Alphacool Eisblock Aurora RX 7900XTX Reference mit Backplate
  • 13547
  • 4250197135474
  • 1,86 kg
119,98 € * 159,98 € * (25% gespart)
31,98 €*
59,98 €*
11951 Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
74,98 €*
18642 Alphacool EPDM Tube 16/10 - Black 3m (9,84ft) Retailbox
18,98 €*
4,98 €*
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Radeon RX 7XXX... mehr
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Radeon RX 7XXX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Die Finnenstruktur dieser Eisblock Kühlergeneration wurde gemeinsam mit AMD-Boardpartnern entwickelt. Die Finnendicke beträgt 0.4 mm, der Abstand der Kühlfinnen zueinander 0,4 mm. Das gewährleistet einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Erhöhung der möglichen Kühlfläche. Die Düsenplatte verfügt über ein überarbeitetes Inlay, dass den Wasserdruck besser auf die Finnen verteilt und die Wärmeaufnahme optimiert. Der angepasste Wasserzufluss verhilft dem Wasser zu einem besseren Einströmwinkel.
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Radeon RX 7XXX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
- AMD Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6
- ASRock Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6
- Asus Radeon RX 7900 XTX, RX7900XTX-24G, 24GB GDDR6 (90YV0IT0-U0NM00)
- Biostar Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6 (VA7906AEF4)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XTX 24G, 24GB GDDR6 (GV-R79XTX-24GC-B)
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6 (RX 7900 XTX 24G)
- XFX Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6 (RX-79XMBABF9)
Technische Daten Kühler
Abmessungen (L x B x H)268,58 x 135,20 x 34,20mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4 x G1/4"
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Anzahl digital aRGB LEDs13
Spannung digital aRGB LEDs5V
Farbetransparent
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)268,58 x 110,70 x 6mm
MaterialAluminium
Kühlertyp: Komplettkühler
Material Bodenplatte: Kupfer
Material Deckel: Acryl
SLI kompatibel: Ja
Abmessungen: 268,58 x 135,20 x 34,20mm
Anschluss: 4x G1/4"
Hardware Hersteller: AMD
Hardware Modell: Radeon RX 7900XTX
14%
74,98 € * 86,73 € *
99,98 € *
29%
PUM Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
84,98 € * 118,98 € *
WAC Alphacool Core 1 White
109,98 € *
5,99 € *
Inhalt 4 Stück (5,00 € * / 1 Stück)
6,28 € *
Inhalt 330 Zentimeter (6,66 € * / 100 Zentimeter)
21,98 € *
WAC Alphacool Eisblock XPX CPU - polished Clear Version
