Alphacool Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A6000 mit Backplate
  • 10668
  • 4250197106689
  • 1,21 kg
  • Aktuell sind noch 3 verfügbar - Mehr ist unterwegs
49,99 € * 146,98 € * (65,99% gespart)
13296 Alphacool Eisstation DDC inkl. Alphacool Laing DDC310
74,98 €*
17,98 €*
17469 Alphacool ES Schnellverschlusskupplungsset TPV PushIn Industry Version
14389 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper Dual-Flow 360mm Radiator
125,98 €*
Der Alphacool Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A6000 wurde speziell für die Alphacool... mehr
Der Alphacool Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A6000 wurde speziell für die Alphacool Enterprise Reihe entwickelt. Der Fullcover Kühler mit Aluminium Backplate kühlt neben der GPU auch alle wichtigen Bauteile wie Spannungswandler und den Grafikspeicher direkt mit Wasser.
Anschlüsse nach hinten?
Servergehäuse bieten andere Maße als normale PC-Gehäuse. Um in der Breite, bzw. auch Höhe Platz zu sparen, wurden die Anschlüsse nach hinten verlegt. Ein weiterer Vorteil ist die leichtere Verschlauchung eines kompletten Serverracks mit dieser Art der Positionierung der Anschlüsse. Dadurch können sogar direkt Schnellverschlüsse mit G1/4“ Außengewinde an die Grafikkarte verschraubt werden wie sie bereits von Alphacool angeboten werden.
Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A6000 Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A6000 ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossenwerden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Abmessungen (L x B x H)232 x 97,35 x 19 mm
Material KühleroberseiteAcetal, Messing
Anschlüsse2 x G1/4“
Dicke Kühlfinnen0,6 mm
Druckgetestet8 Bar
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)177,07 x 97,35 x 6 mm
MaterialAluminium
FarbeSchwarz
Kühlertyp: Komplettkühler
Material Bodenplatte: Kupfer;
Material Deckel: Acetal;
Abmessungen: 232 x 97,35 x 19mm
Anschluss: 2x G1/4"
Hardware Hersteller: NVIDIA
Inhalt 6 Stück (5,00 € * / 1 Stück)
29,98 € *
Inhalt 6 Stück (3,00 € * / 1 Stück)
SZ Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
6,29 € *
