Alphacool ES Radeon PRO W7900
- Artikelnr.: 13847
- EAN: 4250197138475
- Gewicht: 1,78 kg
Der Alphacool ES Wasserkühler mit Backplate wurde speziell für die Alphacool Enterprise Series konzipiert. Der Kupferkühler erfüllt die höchsten Ansprüche und eignet sich daher zuverlässig für den Einsatz in Servern und Workstations.
Dieser Kühler ist nicht 1HE kompatibel!
Mehr Performance!
Alphacool positioniert den Kühler optimal an den zu kühlenden Komponenten. Durch die maximale Reduzierung der Dicke des Kupferblocks und die Optimierung des Wasserflusses innerhalb des Kühlers können alle wichtigen Teile wie GPU, Spannungswandler und VRAMs wesentlich effizienter und effektiver gekühlt werden. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Kühlleistung.
Verchromtes Kupfer
Der Kühler besteht vollständig aus verchromtem Kupfer. Eine Verchromung ist wesentlich härter als eine Vernickelung und dadurch unempfindlicher gegen Säuren, Kratzer und Schäden. Die Gefahr von abplatzenden Vernickelungen ist dadurch vollständig beseitigt. Zusätzlich sieht die Verchromung wesentlich homogener aus und bietet einen Glanz, der durch eine Vernickelung nicht erreicht werden kann.
Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet ausschließlich Kupfer bei allen wasserführenden Teilen. Kupfer verfügt über eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher die deutlich bessere Materialwahl für eine Wasserkühlung. Der verchromte Kupferboden ist hochgradig säureresistent, wodurch ein Abplatzen der Verchromung ausgeschlossen werden kann.
Die elektrisch nicht leitende Wärmeleitpaste ist besonders gut geeignet für hohe Anpressdrücke, lässt sich aber aufgrund der Viskosität von 850000 TF trotzdem einfach verarbeiten. Bei den Wärmeleitpads verwendet Alphacool softe Pads, die sich perfekt an die zu kühlenden Bauteile anschmiegen und sehr langlebig sind.
- AMD Radeon PRO W7900, 48GB GDDR6, 3x DP, mDP (100-300000074)
| Technische Daten Kühler | |
| Abmessung (L x B x H) | 280,75 x 100,01 x 26,30mm |
| Höhe der Backplate | 3mm |
| Gewicht (gesamt) | 1470g |
| Material Kühleroberseite | Acetal |
| Anschlüsse | 2 x G1/4" |
| Maximale Betriebstemperatur | 60 °C |
| Druck getestet | 4 Bar |
