Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate
- Artikelnr.: 14476
- EAN: 4250197144766
- Gewicht: 4,78 kg
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Inno3D GEFORCE RTX 3090 TI ICHILL FROSTBITE
- Inno3D GEFORCE RTX 3090 TI X3 OC
- Nvidia 3090 Ti Founders Edition
| Technische Daten Radiator | |
| L x B x H | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
| Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle | Kupfer |
| Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
| G 1/4“ Gewinde | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“) |
| Mögliche Lüftergröße | 120 mm |
| Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig |
| Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
| L x B x H | 220,5 x 156,05 x 46mm |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer |
| Material Gehäuse | Acryl |
| Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
| Pumpen Typ | DC-LT 2 |
| Drehzahl Pumpe | 2600 rpm (+/- 10%) |
| Förderhöhe | 1 m |
| Maximaler Durchfluss | 72 L/h |
| Spannung | 6-13.5V DC |
| Stromaufnahme | 3.2W |
| MTBF | 50.000 h |
| Technische Daten Flüssigkeit | |
| Farbe | klar |
| Inhaltsstoff 1 | Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5) |
| Inhaltsstoff 2 | Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1) |
| Für Temperaturbereich | -15 C° / +90 °C |
| Technische Daten Schnellverschlusskupplung | |
| L x D | 95 x 27mm |
| Material | Nylon |
| Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
| Farbe | Schwarz |
| Technische Daten Anschlüsse | |
| L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
| Anzahl gerade Anschlüsse | 2x |
| L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
| Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
| Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
| Material Anschlüsse | Messing |
| Technische Daten Schlauch | |
| Länge | 50cm |
| Material Schlauch | TPV (EPDM/PP) |
| Farbe | Matt schwarz |
| Härtegrad | 35 Shore-A to 50 Shore-D |
| Arbeitstemperatur | -50 to +155 °C |
| Technische Daten Lüfter | |
| Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
| Statischer Druck | 3,17 mm H2O |
| Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
| Lager | Gleitlager |
| Anschluss Lüfter | 4-Pin PWM |
| Anschluss Digital aRGB | 3-Pin JST + 3-Pin 5V |
| Maße | 120 x 120 x 25mm |
| Nettogewicht | 187g |
Aufgrund von Lagerung und Transport ist die Flüssigkeit in der AIO über einen längeren Zeitraum nicht in Bewegung. Die Inhaltsstoffe der Flüssigkeit können sich ablagern und zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Sobald die Pumpe ihren Betrieb aufnimmt, vermischen sich die Inhaltsstoffe wieder und die Flüssigkeit erhält annähernd ihre klare Färbung zurück. Dieser Sachverhalt stellt keinen Reklamationsgrund dar, da weder Leistung noch Funktion der AIO dadurch beeinträchtigt werden. Sollte die Verfärbung der Kühlflüssigkeit nach Inbetriebnahme der AIO nicht verschwinden, dann wende dich bitte per E-Mail (info@alphacool.com) an unser Support-Team. Dort bekommst Du schnelle und unkomplizierte Hilfe.
