Alphacool Ausgleichsbehälter einzeln für DC-LT Pumpen
  • 13140
  • 4250197131407
  • 0,141 kg
21,98 € *
Die optimale Ergänzung des Alphacool Aufsatz DC-LT Plexi inkl. Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt... mehr
Die optimale Ergänzung des Alphacool Aufsatz DC-LT Plexi inkl. Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt Pumpe.
Der Alphacool Ausgleichsbehälter einzeln für DC-LT Pumpen ist ein weiteres Modul zum Erweitern und Verbessern der Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt Pump. Als Grundlage dienen hier die bereits umgerüsteten Pumpen mit einem Alphacool Aufsatz DC-LT Plexi. Diese können nun mit nur wenigen Handgriffen mit einem Ausgleichbehälter versehen werden. Einfach den Behälter auf den Aufsatz mit der im Lieferumfang enthaltenen Dichtung aufsetzen, die 4 mitgelieferten Schrauben  an den Ecken festziehen, fertig!
Seitlich wurde eine weitere 1/4“ Gewindeöffnung eingelassen. Diese kann als Einlassöffnung oder für ein Beleuchtungsmodul genutzt werden.
Technische Daten:
Material: Röhm Plexiglas GS / Messing
Farbe: transparent / schwarz
Abmaße (LxBxH): 49 x 49 x 56mm (Ohne Anschlüsse, ohne Pumpe)
Gewicht: 141g
Anschlussgewindegröße: 1x 1/4Zoll
Ölaugengewindegröße: 1Zoll
1x Alphacool Ausgleichsbehälter einzeln für DC-LT Pumpen
1x Dichtring
1x Ölauge mit O-Ring
4 Montageschrauben
Hardwaremax
Review-Center
Hinweis: Es wird zum Betreiben des Deckels nur eines der zwei Einlassöffnungen benötigt. Daher empfiehlt es sich hierfür eine Verschlussschraube mit zu bestellen.
PUM Alphacool DC-LT 3600 - 12V DC - Pump - Industry bulk
Alphacool DC-LT 3600 Keramik 12 Volt Pumpe - Industry bulk
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 60mm Single Radiator
48,98 € *
Inhalt 2 Stück (3,99 € * / 1 Stück)
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
S8 Schlauch PUR 8/5,5mm (1/4"ID) Clear Meterware
Schlauch PUR 8/6mm glasklar
1,69 € *
56%
AGB Alphacool Cape Corp AGB2 Black Rev. 2 EOL
7,49 € * 16,99 € *
WAK Alphacool Core Geforce RTX 5090 Solid + AMP mit Backplate
199,98 € *
Alphacool M4x6 Schrauben Flachkopf Kreuzschlitz
Inhalt 4 Stück (0,50 € * / 1 Stück)
1,68 € *
Inhalt 2 Stück (3,78 € * / 1 Stück)
7,55 € *
33%
WÄM Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g
5,99 € * 8,98 € *
