Alphacool Core Distro Plate 360 Rechts mit VPP/D5 Apex PWM Pumpe
  • 15479
  • 4250197154796
  • 2,5 kg
262,98 € *
33,98 €*
59,98 €*
18,98 €*
38,98 €*
16,98 €*
Die Core Distro Plate von Alphacool mit VPP Apex Pumpe sollte in keiner Costum-Wasserkühlung... mehr
Die Core Distro Plate von Alphacool mit VPP Apex Pumpe sollte in keiner Costum-Wasserkühlung fehlen. Sie erleichtert den Aufbau, die Planung sowie die Wartung komplexer Wasserkreisläufe erheblich und dank der bereits vormontierten VPP Apex ist keine zusätzliche Pumpen Montage nötig.
Core-Design
Ein Kernelement von Alphacool's Core Design Serie sind die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4" Anschlüsse. Bei der Core Distro Plate werden die Anschlüsse nur eingelassen und nicht wie üblich in ein Gewinde verschraubt. Dadurch umgeht Alphacool das Problem möglicher Leckagen aufgrund von Rissbildung durch die direkte Einschraubung der Anschlüsse in das Acryl. Die Anschlüsse sind zweiteilig, mit einem O-Ring versehen und kontern sich bei der Montage im Acryl gegenseitig. Das sorgt nicht nur für absolute Dichtigkeit jedes einzelnen Anschlusses, sondern ermöglicht auch die klare und funktionelle Optik der Alphacool Core Design Serie.
Einfache Montage
Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Core Push Mounting-Kits kann die Distro Plate am Gehäuse-Panel oder auf einem Radiator montiert werden. Dazu werden die Metall-Pins am Radiator oder am Panel des PC Gehäuses befestigt und die dazu passenden Female Hülsen an der Distro Plate angebracht (siehe Manual). Im nächsten Montageschritt wird die Distro Plate einfach und werkzeuglos auf die Pins aufgesteckt. Alphacool's Push-Mounting ermöglicht einen festen Sitz der Distroplate im Gehäuse-Panel oder auf dem Radiator und erlaubt eine einfache Demontage für Wartung bzw. Erweiterungsvorhaben.
Gamechanger
Sie verfügt über einen integrierten Ausgleichsbehälter sowie eine VPP Apex Pumpe und wird als 240mm oder 360mm Variante jeweils mit linker oder rechter Positionierung des Pumpentops angeboten. Damit ist die Core Distro Plate optimal geeignet für Custom Wasserkreisläufe, in denen CPU und Grafikkarte/n gleichzeitig gekühlt werden sollen. Aufgrund der Anordnung der G1/4" Anschlüsse gehören komplizierte Schlauchwege zukünftig der Vergangenheit an. Seitlich befindet sich ein zusätzlicher Drainport, mit dem die Distro Plate einfach und unkompliziert entleert werden kann.
Alphacool's Core Distro Plate wird aus hochwertigem Acrylglas gefertigt. Das erlaubt einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit und ermöglicht ein brillantes Farbspiel durch die verbaute digital adressierbare aRGB-Beleuchtung. Die Beleuchtung kann über einen digitalen aRGB-Header am Mainboard oder optional durch Alphacool's Aurora Eiscontrol aRGB Controller (Artikel-Nr.: 15360) gesteuert werden.
Die Pumpe
Alphacool's Apex VPP verzichtet auf ein sphärisches Lager und setzt auf eine Keramikachse. Die Spulen des Motors wurden von innen nach außen verlegt. Die Änderungen bewirken, dass die Pumpe grundsätzlich stabiler und laufruhiger ist und entstehende Vibrationen deutlich reduziert wurden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass der Stromverbrauch dadurch fast halbiert werden konnte.
Steuerung
Die Apex VPP Pumpe verfügt einen 4-Pin Lüfteranschluss, der an das Mainboard oder an einen externen Controller angeschlossen wird. So lässt sich der Drehzahlbereich der Pumpe via PWM steuern und auslesen. Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt mithilfe eines SATA-Anschlusses am Netzteil.
Technische Details Distro Plate
Abmessungen (L x B x H)359,95 x 125,00 x 42,00 mm
Abmessungen (L x B x H) mit Pumpe359,95 x 125,00 x 61,00 mm
Abmessungen (L x B x H) mit Push Mounting359,95 x 125,00 x 72,80 mm
Abmessungen (L x B x H) mit Pumpe + Push Mounting359,95 x 125,00 x 88,80 mm
MaterialAcryl
Volumen309ml
PumpenkompatibilitätVPP/D5
Anschlüsse10x G1/4“ Innengewinde / 1x Drainport
Druckgetestet0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs18
Spannung digital aRGB LEDs5V
Gewicht1840g
Gewicht mit Pumpe2116g
Farbetransparent
Technische Daten Pumpe
Abmessungen (Distro Plate mit Pumpe) (L x B x H)360 x 125 x 93,31mm
Material PumpeKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM | SATA
Regelbereich2500 - 4500 RPM
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe4,25m
Maximaler Durchfluss340L/h
Gewicht276g
Awards & Videos
38,98 € *
26,98 € *
WAC Alphacool Core 1 White
109,98 € *
Liefertermin: in 4 - 5 Tagen
Inhalt 320 Zentimeter (6,24 € * / 100 Zentimeter)
99,98 € *
Inhalt 2 Stück (15,99 € * / 1 Stück)
29,98 € *
Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 für Acryl/Messingrohre - 4pcs Set Deep Black
Inhalt 330 Zentimeter (6,66 € * / 100 Zentimeter)
21,98 € *
33%
39,98 € * 59,98 € *
Inhalt 320 Zentimeter (11,56 € * / 100 Zentimeter)
36,98 € *
