Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
  • 15381
  • 4250197153812
  • 1,442 kg
89,98 € * 124,99 € * (28,01% gespart)
15,39 €*
14370 Alphacool NexXxos ST30 Full Copper 240mm prefilled AIO Edition
85,98 €*
14,98 €*
13339 Alphacool VPP Apex Pump
65,99 €*
14467 Alphacool Spritzflasche Core 1000ml
6,28 €*
24844 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 3000rpm (120x120x25mm)
8,48 €*
13122 Alphacool VPP655 - Single Edition
69,98 €*
74,98 €*
Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke D5... mehr
Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke D5 Pumpen und wird mit einer VPP Apex Pumpe ausgeliefert. Die Röhre des Reservoirs besteht aus Acryl, das D5/VPP Pumpentop und der Deckel aus Acetal. Die Kombination dieser beiden Materialien verleiht dem Ausgleichsbehälter einen dezenten Auftritt. Für den Wow-Effekt sorgen 12 digital adressierbare RGB LEDs im Pumpentop sowie der Lighttower Wassereffekt innerhalb der Acrylröhre.
Was ist neu?
Im Vergleich zu den Eisbecher Vorgängermodellen verfügt die Acrylröhre des Core Reservoirs über ein Außengewinde. Das sorgt für mehr Stabiliät und Sicherheit bei der Verbindung von Deckel und Pumpentop mit der Röhre. Neu ist auch die integrierte digitale aRGB Beleuchtung. 12 digital adressierbare RGB LEDs im Pumpentop gehören beim Core Ausgleichsbehälter zum Lieferumfang und müssen zukünftig nicht mehr separat erworben werden.
Umfangreiche Montage Möglichkeiten
Montagemöglichkeit 1:
Im Lieferumfang sind Standfüße enthalten, die unter anderem die Montage des Ausgleichsbehälters am Boden des Gehäuses ermöglichen.
Montagemöglichkeit 2:
Im Lieferumfang befinden sich 120mm/140mm Montagerahmen, mit denen der Core Ausgleichsbehälter beliebig an freien Lüfterplätzen, Radiatoren oder an den Lüftern auf Radiatoren befestigt werden kann.
Digital adressierbare RGB Beleuchtung
12 digital adressierbare RGB LEDs beleuchten die Aycrylröhre des Ausgleichsbehälters. Sie sind ringförmig am unteren Ende der Röhre im Übergang zum Pumpentop angebracht und sorgen für eine brillante Ausleuchtung des gesamten Ausgleichsbehälters. Im Zusammenspiel mit dem Lighttower Wassereffekt erreicht man ein ganz besonderes Ambiente. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden.
Über die Steigröhrchen wird im Core Reservoir ein besonderer Wassereffekt erzeugt. Wer den Ausgleichsbehälter nicht über die Oberkannte des Steigröhrchen hinaus befüllt, erhält eine Art Springbrunneneffekt. Dabei wird das Wasser an den Seiten des Steigröhrchens rausgedrückt und gegen die Glasröhre gespritzt. Je nach Durchfluss des Kreislaufes ist der Effekt stärker oder schwächer. Der Effekt kann mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Steigröhrchen am unteren oder am oberen Einlass platziert werden.
Pumpenkompatibilität
Der Alphacool Core Ausgleichsbehälter verfügt über ein integriertes Pumpen-Top und ist zu allen originalen D5 Pumpen sowie zu sämtlichen Alphacool VPP Pumpen kompatibel. Der Pumpenhaltering, ein Pumpen O-Ring sowie sämtliche Schrauben sind Lieferumfang enthalten.
Pumpe
Die VPP Apex Pumpe verzichtet auf ein sphärisches Lager und setzt auf eine Keramikachse. Die Spulen des Motors wurden von innen nach außen verlegt. Die Änderungen bewirken, dass die Pumpe grundsätzlich stabiler und laufruhiger ist und entstehende Vibrationen deutlich reduziert wurden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass der Stromverbrauch dadurch fast halbiert werden konnte. Im Vergleich zu Alphacool's Eispumpen erfolgt die Stromversorgung nicht über einen 4-Pin Molex Anschluss. Stattdessen wird die Apex VPP Pumpe wird mithilfe eines SATA-Anschluss am Netzteil angeschlossen. Die Apex VPP Pumpe verfügt einen 4-Pin Lüfteranschluss, der an das Mainboard oder an einen externen Controller angeschlossen wird. So lässt sich der Drehzahlbereich der Pumpe via PWM steuern und auslesen.
L x B x H 251 x 76,5 x 76,5 mm
Pumpenkompatibilität D5
Volumen 400 ml
Material Pumpentop & Deckel Acetal
Material Röhre Acryl
Anschlüsse 3x G1/4“ Innengewinde
Maximale Arbeitstemperatur 60 °C
Druckgetestet 0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs 12
Spannung digital aRGB LEDs 5V
Stromanschluss digital aRGB LEDs 3-Pin JST (male & female Weiche)
Gewicht 621 g
Farbe schwarz
Technische Daten VPP Apex
Abmessungen (L x B x H) 65 x 65 x 41mm
Material Pumpe Kunststoff
Material Pumpendeckel Aluminium
Material Achse Keramik
Stromanschluss 4-Pin PWM | SATA
Regelbereich 2500 - 4500 RPM
Kabellängen 4-Pin PWM - 48cm | SATA - 48cm
Betriebsspannung 8-13V DC / 14W IP32
Startspannung 12V DC
Maximale Förderhöhe 4,25 m
Maximaler Durchfluss 340 l/h
Nettogewicht 276 g
Farbe schwarz
PUM Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
99,98 € * 142,78 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
PUM Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
1,68 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
SZ Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
6,29 € *
99,98 € *
6,28 € *
29,98 € *
