Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (D5/VPP Ready)
- Artikelnr.: 15362
- EAN: 4250197153621
- Gewicht: 0,642 kg
- Verfügbar: Akutell nicht Verfügbar - Mehr ist unterwegs
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem bisher einzigartigen Design. Die noch nie dagewesene Kugelform eröffnet dir unzählige neue Möglichkeiten, speziell natürlich im Modding-Bereich. Von einer statischen, einfarbigen Beleuchtung bis hin zum R2D2-Mod: Hier sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt.
Einzigartiges Design und hervorragende Beleuchtung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ausgleichsbehältern, präsentiert sich der Alphacool Eisball in einem bisher noch nie dagewesenen kugelförmigen Design. Die 22 digitalen RGB LEDs, welche einmal vollständig in einem Chromring um den Äquator des Eisballes herumlaufen, sorgen für eine vielseitige und optimale Beleuchtung. Selbstverständlich liegt dem Gerät ein Digital RGB Controller bei, mit dem du den Style und die Beleuchtung deines Eisballes individuell anpassen kannst.
Vielseitige Montagemöglichkeiten
Lasse dich nicht auf eine einzige Montagemöglichkeit beschränken! Durch die im Lieferumfang enthaltene Klebematte und 2 unterschiedliche Montageplatten lassen sich viele verschiedene Montageideen verwirklichen: Ob auf dem Radiator, den Lüfterplätzen, oder einem 2,5“ SSD Platz. Alternativ kann natürlich auch auf die bewährte universale Alphacool-Pumpenbefestigung zurückgegriffen werden.
Wo ist die Pumpe?
Die Pumpe verschwindet vollständig im Inneren des Eisballes. Sie wird von unten in den Eisball eingeführt und mit einer speziellen Pumpenhalterung befestigt. Für den Einbau sind alle Alphacool eigenen D5 Pumpen wie zum Beispiel die VPP655 und VPP755 sowie alle originalen Laing D5 Pumpen geeignet.
Ist der Eisball Silent tauglich?
Beim Eisball befindet sich die Pumpe vollständig im Inneren des Behälters, und ist so gänzlich vom Wasser umschlossen. Das Wasser wirkt hier wie eine zusätzliche Geräuschdämmung. Durch die beiliegenden Entkoppler wird außerdem die Vibrationsübertragung auf ein Minimum reduziert. Insgesamt also ein echtes Silent-Produkt!
Hinweis: Der Eisball kann mit der VPP755 Pumpe auch auf dem Kopf betrieben werden. Allerdings ausschließlich mit der VPP755.
Mit allen anderen Laing D5 Pumpen wie der VPP655 ist dies aufgrund des sphärisches Lagers nicht möglich.
Technische Daten:
- BxTxH: 117,51 x 128 x 128 mm
- BxTxH Mit Montage Material und Entkoppler: 130,01 x 128 x 128 mm
- Nettogewicht: 243 g
- Maximale Arbeitstemperatur: 60 °C
- Material Eisball: Transparentes Nylon
- Material Pumpenhalterung: Acetal
- Material Digital RGB Ring: Acetal
- Farbe Eisball: transparent
- Farbe Digital RGB Ring: Chrome
- Anschlüsse: IN 1x G1/4“ / OUT 1 x G1/4“
- Fillport: 1 x G1/4“
- Fassungsvermögen: 700 ml
- Digital RGB Anschluss: 4-Pin
- Spannung Digital RGB: 5 VDC
Download Anleitung PDF: Alphacool Eisball Digital RGB - Plexi (D5/VPP Ready)
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eisball Digital RGB - Plexi (D5/VPP Ready)
Farbe: | transparent |
Fillport: | G1/4" Innengewinde |
Material: | Acetal, Acryl |
Abmessungen: | 130,01 x 128 x 128mm |
Anschluss: | G1/4" Innengewinde |
Pumpe vorinstalliert: | Nein |
Anzahl Anschlüsse: | 2 |
Pumpenkompatibilität: | für 1x D5 |
Behältertyp: | Sonstige Behälter |
LED Bohrungen: | Slot für aRGB/RGB vorhanden |
Volumen: | 700ml |
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
