Alphacool Eisstation VPP inkl. D5 VPP 655 PWM
  • 13798
  • 4250197137980
  • 0,8 kg
109,98 € *
5,99 €*
17231 Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Chrome
7,98 €*
17114 Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 €*
18412 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar
6,98 €*
Mit der Alphacool Eisstation erhält man einen kompakten Ausgleichsbehälter, der in nahezu jedem... mehr
Mit der Alphacool Eisstation erhält man einen kompakten Ausgleichsbehälter, der in nahezu jedem Gehäuse Platz findet. Die Eisstation gibt es in drei Versionen: die DDC, D5 oder DC-LT Version. Diese Version ist inkl. D5 VPP Apex PWM Pumpe.
Highlights
1. Der Deckel ist aus hoch stabilem Nylon
2. Drei Versionen für alle gängigen Pumpen
3. Vielfältige Montagemöglichkeiten
4. Beleuchtetes Logo und LED Montagemöglichkeiten
Es besteht die Möglichkeit die Eisstation auf einer 2,5“-Halterung für SSD-Festplatten zu verschrauben. Es ist auch eine Montage in einem 3,5“-Schacht möglich. Die Verschraubung erfolgt in beiden Fällen über die beiliegenden speziellen Entkopplungsschrauben. Dadurch wird die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse minimiert und der Betrieb wird insgesamt deutlich leiser. Eine weitere Montageoption ist ein beiliegender Klettverschluss. Ein Teil des Klettverschlusses wird einfach am Boden der Eisstation angeklebt während man den anderen Teil im Gehäuse verklebt. Dann muss die Eisstation nur noch mit dem Boden auf das Gegenstück im Gehäuse aufgedrückt werden. Durch die Größe des Klettverschlusses ist eine sichere Position auch während eines Transportes gewährleistet. Die Montage kann dabei vertikal und horizontal erfolgen, je nach Wunsch und Platz.
Anschlussmöglichkeiten
Jeweils ein IN und OUT mit G1/4-Gewinde sind auf der Kopfseite mit dem beleuchtetem Logo zu finden. Im Deckel stehen ein G1/4“- und ein G3/8“-Anschluss zur Verfügung. Der G3/8“-Anschluss erleichtert aufgrund des größeren Durchmessers das Befüllen der Eisstation und kann alternativ als Beleuchtungsmodul für 5 mm-LEDs genutzt werden. Zwei weitere 5 mm-LED-Plätze finden sich zudem im Boden und beleuchten den mit Wasser gefüllten Teil von unten.
Ein besonderes Highlight ist die Materialwahl der Eisstation. Der untere Teil ist mit einer hochwertigen Softtouch-Oberfläche überzogen was eine herausragende Haptik und Optik vermittelt. Der obere Teil und eigentliche Ausgleichsbehälter ist nicht aus einfachem und schnell brechendem Acrylglas gefertigt sondern aus extrem stabilem Nylon. Während normale Ausgleichsbehälter aus Glas oder Acrylglas schon bei kleinen Fallhöhen oder unsachgemäßer Handhabung reißen oder brechen können ist es nahezu unmöglich den durchsichtigen Behälter der Eisstation zu zerstören.
Abmessungen (L x B x H)102 x 82 x 105mm
MaterialNylon / PMMA
Füllmenge250ml
GewindeG1/4"
Anschlussmöglichkeiten3x G1/4" / 1x G3/8"
Stromversorgung LED Logo3 Pin
Beleuchtungsmodule4x für 5mm LED
Farbeschwarz/transparent
Farbe: schwarz/transparent
Gewicht: 0,8 kg
PUM Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
99,98 € * 142,78 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
PUM Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
WAC Alphacool Core 1 Silver
99,98 € *
5,28 € *
2,28 € *
Alphacool Lüfterkabel 4-Pin auf 4-Pin Verlängerung 15cm
6,28 € *
65,99 € *
3,48 € *
Alphacool Universal feet for radiators
Inhalt 2 Stück (12,49 € * / 1 Stück)
24,98 € *
17%
14,98 € * 17,98 € *
