Alphacool Eisball Adressable RGB - Acryl (inkl. D5 VPP655 PWM)
  • 13795
  • 4250197137959
  • 0,922 kg
129,98 € *
5,99 €*
17231 Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Chrome
7,98 €*
17114 Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 €*
18412 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar
6,98 €*
Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem... mehr
Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem bisher einzigartigen Design. Die noch nie dagewesene Kugelform eröffnet dir unzählige neue Möglichkeiten, speziell natürlich im Modding-Bereich. Von einer statischen, einfarbigen Beleuchtung bis hin zum R2D2-Mod: Hier sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Eine weitere Besonderheit dieser Version: Die Pumpe ist bereits vorinstalliert. Alphacool greift hierbei auf die bewährte Eispumpe D5 VPP655 zurück.
Einzigartiges Design und hervorragende Beleuchtung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ausgleichsbehältern, präsentiert sich der Alphacool Eisball in einem bisher noch nie dagewesenen kugelförmigen Design. Die 22 digitalen RGB LEDs, welche einmal vollständig in einem Chromring um den Äquator des Eisballes herumlaufen, sorgen für eine vielseitige und optimale Beleuchtung. Selbstverständlich liegt dem Gerät ein Digital RGB Controller bei, mit dem du den Style und die Beleuchtung deines Eisballes individuell anpassen kannst.
Vielseitige Montagemöglichkeiten
Lasse dich nicht auf eine einzige Montagemöglichkeit beschränken! Durch die im Lieferumfang enthaltene Klebematte und 2 unterschiedliche Montageplatten lassen sich viele verschiedene Montageideen verwirklichen: Ob auf dem Radiator, den Lüfterplätzen, oder einem 2,5“ SSD Platz. Alternativ kann natürlich auch auf die bewährte universale Alphacool-Pumpenbefestigung zurückgegriffen werden. Im Zusammenspiel mit der VPP655 kann der Alphacool Eisball sogar auf dem Kopf betrieben werden. Allerdings nur und ausschließlich mit der Alphacool VPP655 Pumpe. Standard Laing D5 Pumpen können aufgrund des sphärischen Lagers nicht auf dem Kopf betrieben werden.
Wo ist die Pumpe?
Die Pumpe verschwindet vollständig im Inneren des Eisballes. Sie wird von unten in den Eisball eingeführt und mit einer speziellen Pumpenhalterung befestigt. Für den Einbau sind alle Alphacool eigenen D5 Pumpen wie zum Beispiel die VPP655 und VPP755 sowie alle originalen Laing D5 Pumpen geeignet.
Ist der Eisball Silent tauglich?
Beim Eisball befindet sich die Pumpe vollständig im Inneren des Behälters, und ist so gänzlich vom Wasser umschlossen. Das Wasser wirkt hier wie eine zusätzliche Geräuschdämmung. Durch die beiliegenden Entkoppler wird außerdem die Vibrationsübertragung auf ein Minumum reduziert. Insgesamt also ein echtes Silent-Produkt!
Hinweis: Der Eisball kann mit der VPP655 Pumpe nicht auf dem Kopf betrieben werden!
Abmessungen (B x T x H)117,51 x 128 x 128 mm
Abmessungen (B x T x H) Mit Montage Material und Entkoppler130,01 x 128 x 128 mm
Nettogewicht510 g
Material EisballTransparentes Nylon
Material VerschlussschraubenMessing
Material PumpenhalterungAcetal
Material Digital RGB RingAcetal
AnschlüsseIN 1x G1/4“ / OUT 1 x G1/4“
Fillport1 x G1/4“
Fassungsvermögen700 ml
Digital RGB Anschluss4-Pin
Spannung Digital RGB5 VDC
Montage: Bohrungen Eisballfüße4 x M4x10
Montageplatte: Größe der Bohrungen8 x M3 / 4 x M4 (für Entkoppler)
Montageplatte für Radiatoren120 / 140 mm Lüfter Plätze
Pumpen KompatibilitätVPP655/755 oder Laing D5 Pumpen
Farbe Digital RGB Ringchrome
Farbetransparent
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
14%
PUZ Alphacool Pumpenbefestigung Universal für 120-140er Lüfter/Radiatoren
11,98 € * 13,99 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
1,68 € *
WAC Alphacool Eisbaer Pro ES (Solo) Full Black
72,99 € *
Inhalt 4 Stück (5,00 € * / 1 Stück)
29,98 € *
33%
PUM Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
99,98 € * 149,98 € *
Inhalt 2 Stück (3,78 € * / 1 Stück)
7,55 € *
17%
14,98 € * 17,98 € *
34,97 € *
