Alphacool Apex Distro Plate Y70 D5/DDC - Schwarz
  • 14726
  • 4250197147262
  • 3,981 kg
319,98 € *
64,99 €*
13339 Alphacool VPP Apex Pump
79,98 €*
14795 Alphacool Apex Grip HardTube Anschluss 13mm G1/4 schwarz
8,98 €*
14807 Alphacool Apex Grip Adapter 90° AG/IG G1/4 drehbar schwarz
12,98 €*
14808 Alphacool Apex Grip Adapter 45° AG/IG G1/4 drehbar schwarz
9,98 €*
14814 Alphacool Apex Grip Versatzstück 27mm 2x 90° AG/IG G1/4 drehbar schwarz
29,98 €*
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das ultimative optische Upgrade für das Hyte Y70 und Y70... mehr
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das ultimative optische Upgrade für das Hyte Y70 und Y70 Touch Infinite. Sie wurde speziell für dieses Gehäuse entwickelt, ersetzt die Frontabdeckung und hebt jedes Custom-Wasserkühlungssystem auf ein neues Level. Ein absolutes Must-have für alle, die höchste Leistung mit einem hochwertigen Design kombinieren möchten.
Die Alphacool Apex Produktlinie steht für absolute Perfektion. Gefertigt aus hochwertigen Materialien und mit modernster Technik entwickelt, garantiert die Distro Plate ein echtes High-End-Produkt. Die verchromten G1/4"-Anschlüsse aus massivem Messing verhindern Undichtigkeiten, die durch Risse entstehen können, da sie nicht direkt in das Acryl eingeschraubt werden. Stattdessen bestehen die Anschlüsse aus zwei Teilen, verfügen über einen O-Ring und greifen bei der Montage ineinander. Dadurch wird eine sichere und zuverlässige Abdichtung innerhalb des Acryls gewährleistet.
Die aus hochwertigem Acrylglas gefertigte Apex Distro Plate bietet einen freien Blick auf den Wasserkühlungskreislauf. Die integrierte aRGB-Beleuchtung sorgt für ein beeindruckendes Farbspiel und setzt das Gehäuse perfekt in Szene. Die Distro Plate ist in zwei Varianten erhältlich, die sich ausschließlich in der Farbe unterscheiden. Sowohl die schwarze als auch die weiße Version passen perfekt zu den Gehäusefarben des Y70 und fügen sich nahtlos in das Design ein.
Ein besonderes Highlight ist die neu entwickelte Pumpenhalterung: Die Apex Distro Plate unterstützt Pumpen im D5/VPP- oder DDC-Format.
Das Y70-Gehäuse bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration. Die Apex Distro Plate ist optimal auf diese verschiedenen Konfigurationen abgestimmt. Sie ersetzt die Frontabdeckung und lässt sich mit den originalen Schrauben und der originalen Halterung des Gehäuses sicher und einfach montieren.
Hinweis: Die Apex Distro Plate für das Y70 und Y70 Touch Infinite ist ausschließlich mit diesen Gehäusen kompatibel. Eine Pumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen (L x B x H) (in mm)403,40 x 230,00 x 82,30
Terminal Anschluss8x G1/4“ + 1x Fillport und 1x Drainport
Material AnschlussgewindeMessing (CuZn39Pb3)
Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm)0,13
Maximal getesteter Druck (in bar)2,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,00 - 1,00
LED-Anzahl und Länge11 Stk / 182,6 mm
LED-Spannung (in V DC)5
LED-Leistung (in W)3,3
LED-Strom (in A)0,06
Max. Füllvolumen (in ml)372
PumpenkompatibilitätVPP/D5
Stromanschluss digital aRGB LEDs3-Pin JST + Pin 5V
63%
0,99 € * 4,89 € *
