Alphacool Apex Distro Plate Y60 D5 mit VPP Apex PWM Pumpe
  • 13848
  • 4250197138482
  • 3,468 kg
199,98 € * 299,98 € * (33,34% gespart)
37,98 €*
13394 Alphacool Core Geforce RTX 4090 Reference Design mit Backplate
69,98 €*
13834 Alphacool Core 1 Aurora White
136,98 €*
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das optische Upgrade für das Y60. Sie wurde speziell für... mehr
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das optische Upgrade für das Y60. Sie wurde speziell für dieses Gehäuse entworfen und ersetzt das vordere Glaspanel. Ein Must-Have für jede Custom-Wasserkühlung.
Apex Design
Die Apex Produktlinie von Alphacool repräsentiert höchste Perfektion. Erstklassige Materialien und innovative Technologien garantieren ein einzigartiges Premium-Produkt. Ein Kernelement sind die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4" Anschlüsse. Dadurch umgeht Alphacool das Problem möglicher Leckagen aufgrund von Rissbildung durch die direkte Einschraubung der Anschlüsse in das Acryl. Die Anschlüsse sind zweiteilig, mit einem O-Ring versehen und kontern sich bei der Montage im Acryl gegenseitig.
Alphacool's Apex Distro Plate wird aus hochwertigem Acrylglas gefertigt. Das erlaubt einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit und ermöglicht ein brillantes Farbspiel durch die verbaute digital adressierbare aRGB-Beleuchtung. Die Beleuchtung kann über einen digitalen aRGB-Header am Mainboard oder optional durch Alphacool's Aurora Eiscontrol aRGB Controller (Artikel-Nr.: 15360) gesteuert werden.
Einfache Installation
Die Alphacool Apex Distro Plate Y60 ersetzt das vordere Glaspanel des Y60-Gehäuses und ist leicht zu montieren. Sie wird an der Stelle des Glaspanels eingesetzt und mittels der vorhandenen Originalschrauben sicher befestigt. Nach der Montage wird die Distro Plate mit dem Wasserkühlungskreislauf verbunden.
Hinweis: Die Apex Distro Plate Y60 ist ausschließlich mit dem Y60-Gehäuse kompatibel.
Achtung: Eine Montage der Distro Plate ist nicht möglich, wenn an der Seite ein 140-mm- oder 280-mm-Radiator angebracht ist.
- Y60 Gehäuse
Abmessungen (L x B x H)344,50 x 213,50 x 87,30 mm
MaterialAcryl
Volumenca. 300ml
PumpenkompatibilitätVPP/D5
Anschlüsse6x G1/4“ + 1x Fillport und 1x Drainport
Druckgetestet0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs11
Spannung digital aRGB LEDs5V
Gewicht3000g
Farbetransparent
Technische Daten Pumpe
Material PumpeKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM | SATA
Regelbereich2500 - 4500 RPM
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe4,25m
Maximaler Durchfluss340L/h
25,98 € *
