Alphacool Core 1 Aurora Black
  • 13446
  • 4250197134460
  • 0,928 kg
  • 5
125,98 € *
31,98 €*
37,98 €*
13470 Alphacool Core Geforce RTX 4090 Founders Edition mit Backplate
69,98 €*
22,98 €*
13446 Alphacool Core 1 Aurora Black 1x
14166 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator 1x
13819 Alphacool Apex Stealth Metall Lüfter 2000rpm Matt Schwarz (120x120x25mm) 3x
15381 Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl D5 mit VPP Apex PWM Pumpe 1x
Statt 410,88 € * (20% gespart) Preis für alle: 328,68 € *
Alphacool präsentiert mit dem Core 1 eine neue Generation der CPU-Wasserkühlung. Die neuesten... mehr
Alphacool präsentiert mit dem Core 1 eine neue Generation der CPU-Wasserkühlung. Die neuesten Desktop Prozessoren werden kontinuierlich leistungsstärker, produzieren jedoch auch immer mehr Abwärme. Dieses Problem löst der Core 1 zuverlässig mit Hilfe seiner völlig neu entwickelten 3D-Jetplate, die auch in der Industrie Verwendung findet. Der komplett aus Metall gefertigte CPU-Wasserkühler überzeugt nicht nur durch seine elegante Optik, sondern verfügt auch über ein neues Mounting-System, das die Installation vereinfacht.
Das Beste aus Alt und Neu
Alphacool bringt mit dem Core 1 das Beste beider Welten zusammen. Neben der neuen 3D-Jetplate kehrt Alphacool zu seinen Wurzeln zurück, indem die Kühlflüssigkeit durch eine bewährte Kreuzschlitztechnik gleichmäßig auf dem überarbeiteten Kühlerboden verteilt wird. Im Inneren des Kühlers sorgen O-Ringe für einen präzisen Wasserfluss und gewährleisten somit eine effektive Kühlung. Das Gehäuse des Core 1 wird aus einem hochwertigen Messingblock gefräst und verfügt über vernickelte Anschlüsse. Der ebenfalls vernickelte Kupferboden des Kühlers wurde vergrößert, um eine vollständige Abdeckung großer CPUs zu gewährleisten.
Neues Mounting System
Das Mounting-System wurde ebenfalls überarbeitet. Im Vergleich zu den vorherigen Alphacool Modellen erfordert es weniger Schrauben. Als erstes erfolgt die Vormontage der Backplate (Intel) mit vier Abstandshaltern. Danach wird die Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen. Anschließend wird der passende Montagerahmen auf den CPU-Kühler gesteckt und mit vier Muttern auf den Abstandshaltern befestigt.
Core-Design
Das funktionelle und elegante Design ist ein zentrales Element der Core-Serie von Alphacool. Aus dem hochwertigen Messinggehäuse stechen die vernickelten Anschlüsse sowie die dezente Konturlinie besonders hervor. Die abgerundeten Ecken verleihen dem Gesamtbild den perfekten Touch. Der Core 1 ist in verschiedenen Farbdesigns, als auch in dezent beleuchteten aRGB Aurora Modellen erhältlich.
AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1700 / LGA 1851
Abmessungen (L x B x H)72 x 72 x 26,50mm
Material GehäuseMessing
Material Anschlüssevernickeltes Messing
Anschlüsse2 x G1/4“
Stromanschluss Digital aRGB3-Pin 5V
Anzahl digital aRGB LEDs18
Finnen Dicke0,4mm
Finnen Abstand0,4mm
Druckgetestet0,8 bar
Gewicht500g
Garantie: 5 Jahre
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
