Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 40mm Quad (4x40mm) Radiator
  • 14290
  • 4250197142908
  • 0,492 kg
84,98 € *
13289 Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC
25,98 €*
Alphacool Eisblock XPX Pro 1U
99,98 €*
16405 Schraubanschluss Winkel Aussengewinde G1/4" auf 10/8 drehbar
2,98 €*
4,97 €*
Es ist das beste System, denn es ist dein System! Gib dich nur mit der Perfektion zufrieden! Die neue Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Server Radiatoren führen dich auf die nächste Stage!
Steigere die Leistung deines Systems mit den neuen Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Server Radiatoren.
Dieser Radiator kann bei einer Umgebungstemperatur von 30°C und Lüfter mit 12.000 rpm bis zu 280 W abführen.
X-Flow – gib dich nur mit dem Besten zufrieden
Für die bestmögliche Kühlung deines Systems setzt Alphacool bei den neuen NexXxoS Server Radiatoren auf den X-Flow. Der Fluss läuft von der einen Seite des Radiators zur anderen Seite und bedient sich direkt allen Finnen. Dein Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow erreicht sofort die bestmögliche Kühlung mit optimiertem Wasserkreislauf.
Erstmals hat Alphacool die Verschlussschrauben versenkt. Dieses einzigartige Design ermöglicht es dir, mit deinem Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Radiator flexibel zu bleiben. Montiere deinen Radiator so wie du es brauchst. Dank der verschieden positionierten Ein- und Auslässe bleibst du individuell und einzigartig.
Auch bei der neuen Alphacool NexXxoS Reihe ist der Radiator aus Vollkupfer hergestellt. Dadurch bieten dir die Radiatoren die höchste Wärmeleitfähigkeit für die beste Performance. Setze auf die Nr. 1 bei den Materialien.
Den neuen Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow gibt es in unterschiedlichen Größen und Dicken. Alle Radiatoren dieser Reihe sind kompatibel zu den 2HE Server-Racks. Dank der besonderen Form ist der Einbau auch bei den größeren Radiatoren ein Kinderspiel. Entscheide selbst, welche Größe für dein System perfekt ist und wähle immer die beste Qualität.
Abmessungen (L x B x H)205 x 40,5 x 60mm
Anzahl Kühlkanäle9
Dicke49 - 69mm
KühlkanäleKupfer
LüftergewindeM3
Anschluss6x G1/4"
LamellenKupfer
Anzahl Lüfter4
GehäuseStahl
Druckgetestet0,8 bar
HerstellerAlphacool
Fins per inch10
Lüftergröße40mm
Fins per inch: 10
Gehäuse: Stahl
Kühlkanäle: Kupfer
Lamellen: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Lüftergröße: 40mm
Abmessungen (L x B x H): 205 x 40,5 x 60mm
Anschluss: 6x G1/4"
Anzahl Lüfter: 4
Dicke: 49 - 69mm
Druckgetestet: 1,5 bar
Farbe: schwarz
ZSO Alphacool Becher schwarz
Alphacool Tasse schwarz
PUM Alphacool DC-LT 3600 - 12V DC - Pump - Industry bulk
Alphacool DC-LT 3600 Keramik 12 Volt Pumpe - Industry bulk
Schlauch 10/8 PUR klar
1,79 € *
1,29 € *
S8 Schlauch PUR 8/6mm (1/4"ID) Black Meterware
3,19 € *
