Alphacool NexXxoS HPE-20 Full Copper 360mm Radiator
  • 14437
  • 4250197144377
  • 0,791 kg
91,98 € *
15369 Alphacool Eisstation 40 DC-LT - Behälter
33,98 €*
12961 Alphacool Eisblock XPX 1U - Black Acetal Version
75,98 €*
18,98 €*
16,98 €*
27,98 €*
24817 Alphacool ES 120mm 1.000-4000rpm Fan ( 120x120x25mm ) - Two Ball Bearing - PWM EOL
22,98 €*
11976 Alphacool Eisblock ES Acetal GPX-N RTX 3080/3090 Turbo mit Backplate
89,99 €*
13154 Alphacool DC-LT 3600 Keramik 12 Volt Pumpe - Industry bulk
34,98 €*
Seit mehr als einer Dekade dominiert Alphacool mit der NexXxoS Full Copper Radiatorserie den... mehr
Der NexXxos Full Copper HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, konnte die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht werden. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Durch die höhere Anzahl der Finnenreihen und deren Verkürzung wird zudem die Kühlfläche wesentlich effizienter ausgenutzt. Vergleichstests mit dem herkömmlichen NexXxos Radiator haben ergeben, dass bei Verwendung des HPE Radiators eine Leistungssteigerung von 4,5K möglich ist. Bei höherer Umgebungstemperatur und höherer Drehzahl der Lüfter steigt der Leistungsabstand zu den normalen NexXxoS Radiatoren sogar progressiv an und erreicht eine mögliche Leistungssteigerung von bis zu 6K.
Platzsparend & flexibel einsetzbar
Die kompakten Slim-Radiatoren lassen sich durch ihre geringe Bauhöhe von nur 20mm sehr flexibel auch in den engsten Gehäusen montieren.
Der NexXxoS HPE Radiator verfügt im Bereich der Vorkammern über jeweils ein IN und OUT Anschluss mit G1/4“ Gewinde. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben für die Montage im Gehäuse sowie für die Montage der Lüfter bei. Zusätzliche Schrauben werden in der Regel nicht benötigt.
Technische Daten Radiator
L x B x H390 x 120 x 20mm
Material GewindeMessing
Anschlüsse2x G1/4" IN/OUT (max. 5mm Gewindelänge)
Mögliche Lüftergröße120mm
Gewindegröße LüftermontageM3
Druck getestet0,8 Bar
Finnenabstand19 FPI
Gewicht610g
Garantie: 10 Jahre
Farbe: schwarz
Anschluss: 2x G1/4"
Lamellen: Kupfer
Kühlkanäle: Kupfer
Gehäuse: Stahl
Lüftergewinde: M3
Druckgetestet: 0,8 bar
Dicke: 0 - 29mm
Anzahl Lüfter: 3, 6
Fins per inch: 19
Abmessungen (L x B x H): 390 x 120 x 20mm
Lüftergröße: 120mm
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
6,28 € *
37%
23,98 € *
34%
25,98 € * 39,25 € *
26,98 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
