Alphacool NexXxoS HPE-20 Full Copper 240mm Radiator
  • 14436
  • 4250197144360
  • 0,638 kg
75,98 € *
12565 Alphacool Eisblock XPX CPU - Deep Black
39,98 €*
18,98 €*
16,98 €*
8,98 €*
11,98 €*
15393 Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter D5/VPP Acetal/Acryl
45,98 €*
17313 Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
6,98 €*
Seit mehr als einer Dekade dominiert Alphacool mit der NexXxoS Full Copper Radiatorserie den... mehr
Der NexXxos Full Copper HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, konnte die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht werden. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Durch die höhere Anzahl der Finnenreihen und deren Verkürzung wird zudem die Kühlfläche wesentlich effizienter ausgenutzt. Vergleichstests mit dem herkömmlichen NexXxos Radiator haben ergeben, dass bei Verwendung des HPE Radiators eine Leistungssteigerung von 4,5K möglich ist. Bei höherer Umgebungstemperatur und höherer Drehzahl der Lüfter steigt der Leistungsabstand zu den normalen NexXxoS Radiatoren sogar progressiv an und erreicht eine mögliche Leistungssteigerung von bis zu 6K.
Platzsparend & flexibel einsetzbar
Die kompakten Slim-Radiatoren lassen sich durch ihre geringe Bauhöhe von nur 20mm sehr flexibel auch in den engsten Gehäusen montieren.
Der NexXxoS HPE Radiator verfügt im Bereich der Vorkammern über jeweils ein IN und OUT Anschluss mit G1/4“ Gewinde. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben für die Montage im Gehäuse sowie für die Montage der Lüfter bei. Zusätzliche Schrauben werden in der Regel nicht benötigt.
Technische Daten Radiator
L x B x H270 x 120 x 20mm
Anzahl Kühlkanäle12
Material GewindeMessing
Anschlüsse2x G1/4" IN/OUT (max. 5mm Gewindelänge)
Mögliche Lüftergröße120mm
Mögliche Lüfterbelegung2x einseitig / 4x beidseitig
Gewindegröße LüftermontageM3
Druck getestet0,8 Bar
Finnenabstand19 FPI
Gewicht454g
Garantie: 10 Jahre
Fins per inch: 19
Gehäuse: Stahl
Kühlkanäle: Kupfer
Lamellen: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Lüftergröße: 120mm
Abmessungen (L x B x H): 270 x 120 x 20mm
Anschluss: 2x G1/4"
Anzahl Lüfter: 2
Dicke: 0 - 29mm
Druckgetestet: 0,8 bar
Farbe: schwarz
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
29,98 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
SZ Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
6,29 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 240mm Radiator
89,98 € *
1,68 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
33%
PUM Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
99,98 € * 149,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 280mm Radiator
93,98 € *
99,98 € *
