Alphacool Core HardTube Metall Cutter 7-31mm
  • 13428
  • 4250197134286
  • 0,2 kg
20,98 €*
90373 Alphacool Eistools Alphacool Montagehandschuhe Größe L - Black
1,48 €*
18612 Alphacool HardTube 13mm OD Messing 40cm Chrome
16,98 €*
18607 Alphacool HardTube 13mm OD 90° Messing 10/30cm Deep Black
10178 Alphacool Apex Heat Gun mit LCD 2000W 80-650°C
39,98 €*
Mit dem Alphacool HardTube Metall Cutter wird das schneiden von Metallrohren zur Leichtigkeit.... mehr
Mit dem Alphacool HardTube Metall Cutter wird das schneiden von Metallrohren zur Leichtigkeit. Ohne Flex und ohne viel Kraftaufwand können beispielsweise Messingrohre einfach verarbeitet werden.
Einfache Bedienung
Der kleine, handbetriebene HardTube Metall Cutter passt perfekt in die heimische Werkzeugkiste. Die Bedienung ist unkompliziert. Im ersten Schritt wird das Rohr zwischen die Walzen und das Schneidemesser gespannt. Danach zieht man das Schneidemesser an der gewünschten Stelle mithilfe des Rades an und rotiert den Cutter langsam um das Rohr. Dabei wird das Schneidemesser regelmäßig nachgezogen während es um das Rohr fährt. Fertig. So schnell und sicher schneidet der HardTube Metall Cutter.
Abmessungen (L x B x H)83 x 52 x 31mm
Gewicht180g
Rohrdurchmesser7-31mm
Farbeblau
Alphacool Zugsäge für Acryl/PETG Rohre 35cm
Inhalt 35 Zentimeter (51,37 € * / 100 Zentimeter)
Alphacool HardTube 13mm OD 90° Messing 20/40cm Deep Black
23,98 € *
Liefertermin: in 5 - 6 Tagen
S13 Alphacool HardTube 13mm OD 90° Messing 10/30cm Deep Black
S13 Alphacool HardTube 13mm OD 90° Messing 10/50cm Deep Black
Alphacool HardTube 13mm OD 90° Messing 20/40cm Chrome
