Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser Kabel - 20cm
KAB Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser Kabel - 20cm
  • 17636
  • 4250197176361
  • 0,15 kg
59,98 € * 74,98 € * (20,01% gespart)
Inhalt: 20 Zentimeter (299,90 € * / 100 Zentimeter)
62,98 €*
11951 Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
79,98 €*
Das 20cm lange Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser-Kabel bietet die Möglichkeit den... mehr
Das 20cm lange Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser-Kabel bietet die Möglichkeit den PCI-Express-x16-Slot flexibel und individuell innerhalb oder außerhalb des Gehäuses zu positionieren.
Flexibel einsetzbar!
Sollte die Grafikkarte regelmäßig gewechselt werden, hilft das Riser-Kabel den PCI-Express-Slot vom Mainboard zu schonen. Daher ist das Kabel für Testbenches sehr gut geeignet und verursacht innerhalb der 4. PCI-e Spezifikation keinen Leistungsverlust. Aufgrund der 20cm Kabellänge wird viel Freiraum für PCI-e Erweiterungskarten geboten, was sich positiv auf die Montagemöglichkeiten auswirkt.
Für Modding geeignet!
Das hochwertig verarbeitete Apex PCI-e 4.0 Riser-Kabel von Alphacool kann auch bei Modding Projekten punkten. Durch seine sechs Kabelstränge wird eine hohe Flexibilität und Lebensdauer gewährleistet. Dadurch kann bspw. die Grafikkarte hochkant montiert werden. Außerdem eignet sich das Kabel aufgrund seiner länge sehr gut für SSF Gehäuse.
KabeltypAnschlusskabel
Anschluss 1 (intern)PCIe (16x) Stecker
Anschluss 2 (intern)PCIe (16x) Buchse
Länge PCI Riser Kabel200 mm
Kompatibilität PCI Riser KabelPCIe 3.0 x16, PCIe 4.0 x16
Anschluss gewinkeltnein
Kabel gesleevednein
Farbe KabelSchwarz
Farbe Stecker / AnschlussSchwarz
5,99 € *
1,48 € *
SZ Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
6,29 € *
4,48 € *
23%
9,98 € * 12,98 € *
26,98 € *
