Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser Kabel - 20cm
- Artikelnr.: 17636
- EAN: 4250197176361
- Gewicht: 0,15 kg
Das 20cm lange Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser-Kabel bietet die Möglichkeit den PCI-Express-x16-Slot flexibel und individuell innerhalb oder außerhalb des Gehäuses zu positionieren.
Flexibel einsetzbar!
Sollte die Grafikkarte regelmäßig gewechselt werden, hilft das Riser-Kabel den PCI-Express-Slot vom Mainboard zu schonen. Daher ist das Kabel für Testbenches sehr gut geeignet und verursacht innerhalb der 4. PCI-e Spezifikation keinen Leistungsverlust. Aufgrund der 20cm Kabellänge wird viel Freiraum für PCI-e Erweiterungskarten geboten, was sich positiv auf die Montagemöglichkeiten auswirkt.
Für Modding geeignet!
Das hochwertig verarbeitete Apex PCI-e 4.0 Riser-Kabel von Alphacool kann auch bei Modding Projekten punkten. Durch seine sechs Kabelstränge wird eine hohe Flexibilität und Lebensdauer gewährleistet. Dadurch kann bspw. die Grafikkarte hochkant montiert werden. Außerdem eignet sich das Kabel aufgrund seiner länge sehr gut für SSF Gehäuse.
Technische Daten | |
Kabeltyp | Anschlusskabel |
Anschluss 1 (intern) | PCIe (16x) Stecker |
Anschluss 2 (intern) | PCIe (16x) Buchse |
Länge PCI Riser Kabel | 200 mm |
Kompatibilität PCI Riser Kabel | PCIe 3.0 x16, PCIe 4.0 x16 |
Anschluss gewinkelt | nein |
Kabel gesleeved | nein |
Farbe Kabel | Schwarz |
Farbe Stecker / Anschluss | Schwarz |
