Alphacool Core Geforce RTX 4080 Reference Design mit Backplate
  • 13439
  • 4250197134392
  • 1,747 kg
69,98 € * 199,98 € * (65,01% gespart)
12,98 €*
18,98 €*
241,98 €*
Alphacool's Core Produktserie zeichnet sich aus durch hochwertige Qualität, herausragende... mehr
Alphacool's Core Produktserie zeichnet sich aus durch hochwertige Qualität, herausragende Performance sowie der einheitlichen und funktionellen Designsprache.
Der Kupferkühler, welcher gemeinsam mit dem Abschlussterminal aus einem Stück Kupfer gefräst wird, ist das Kernstück dieses Kühlers. Die feine Verarbeitung gepaart mit der harten und resistenten Verchromung des gesamten Kupferkühlers entsprechen den höchsten Qualitätsansprüchen. Die in Chrome belassenen, beidseitig integrierten G1/4“ Gewinde aus Messing heben sich optisch vom Terminal ab und sind einer der Kernpunkte der neuen Designsprache, die sich bei allen Produkten der Core-Serie zeigen wird.
Die dem Design angepasste Aluminium Backplate bildet gemeinsam mit dem Terminal eine Einheit und überzeugt auf der Rückseite des Kühlers mit einer klaren und homogenen Optik. Die Beleuchtung besteht aus digital adressierbaren RGB-LEDs, die den gesamten Kühler gleichmäßig und gut ausleuchten.
Die technische Weiterentwicklung zeigt sich beim Wasserzulauf zur Düsenplatte sowie bei der Optimierung der Jetplate selbst. Diese wurde komplett neu gestaltet auf Basis von vielen Simulationen und praktischen Tests in Zusammenarbeit mit Boardpartnern. Die Finnendicke und Abstände wurden verändert, die Kühlfläche vergrößert und der Wasserfluss auf die Kernkomponenten mit der größten Wärmeabgabe optimiert. Die beiliegenden speziellen Soft Wärmeleitpads mit bis zu 7 W/mK passen sich perfekt selbst kleinsten Toleranzen an.
Hinweis: Die Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER X3 ist ausschließlich mit der OC Variante kompatibel!
- Inno3D GeForce RTX 4080 iCHILL X3, 16GB GDDR6X (C40803-166XX-187049H)
- Inno3D GeForce RTX 4080 X3 OC, 16GB GDDR6X
- Inno3D GeForce RTX 4080 X3, 16GB GDDR6X
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Black, 16GB GDDR6X (C408SB-166XX-18700006)
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite, 16GB GDDR6X (C408S-166XX-1870FB)
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL X3, 16GB GDDR6X (C408S3-166XX-187049H)
- Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER X3 OC, 16GB GDDR6X (N408S3-166XX-187049N)
Technische Daten Kühler
Abmessungen (L x B x H)201,36 x 145,90 x 32,80mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4 x G1/4"
Dicke Kühlerboden11,3mm
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Anzahl digital aRGB LEDs11
Farbetransparent
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)201,36 x 122,90 x 5mm
MaterialAluminium
Awards & Videos
WAC Alphacool Core XP³ Acetal
Alphacool 4-Pin Molex auf Lumberg 10cm
Inhalt 10 Zentimeter (44,80 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
42%
6,99 € * 11,98 € *
43%
Inhalt 24 cm² (0,24 € * / 1 cm²)
5,68 € * 9,98 € *
43%
Inhalt 24 cm² (0,19 € * / 1 cm²)
4,58 € * 7,98 € *
