Alphacool Eisblock Aurora Radeon RX 7800 XT Reference mit Backplate
  • 13850
  • 4250197138505
  • 1,431 kg
79,98 € * 159,98 € * (50,01% gespart)
15,39 €*
11771 Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO
209,98 €*
14,98 €*
119,98 €*
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Radeon RX 7XXX... mehr
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Radeon RX 7XXX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Die Finnenstruktur dieser Eisblock Kühlergeneration wurde gemeinsam mit AMD-Boardpartnern entwickelt. Die Finnendicke beträgt 0,4 mm, der Abstand der Kühlfinnen zueinander 0,4 mm. Das gewährleistet einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Erhöhung der möglichen Kühlfläche. Die Düsenplatte verfügt über ein überarbeitetes Inlay, dass den Wasserdruck besser auf die Finnen verteilt und die Wärmeaufnahme optimiert. Der angepasste Wasserzufluss verhilft dem Wasser zu einem besseren Einströmwinkel.
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Radeon RX 7XXX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste ist Alphacool's Subzero. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mK gehört sie zu den leistungsstärksten Wärmeleitpasten am Markt. Das elektrisch nichtleitende Thermal Grease ist besonders gut geeignet für hohe Anpressdrücke, lässt sich aber aufgrund der Viskosität von 850.000 TF trotzdem perfekt verarbeiten. Auf den Spannungswandlern und dem Grafikspeicher werden Alphacool Soft Pads mit 1mm Dicke verwendet. Die Wärmeleitfähigkeit der Pads liegt bei 7 W/mK. Die Pads für die Rückseite des PCB sind 3mm dick und verfügen über eine Wärmeleitfähigkeit von 3 W/mK.
- AMD Radeon RX 7800 XT, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
Technische Daten Kühler
Abmessungen (L x B x H)252,14 x 120,53 x 34,87mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4x G1/4"
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Anzahl digital aRGB LEDs12
Spannung digital aRGB LEDs5V
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)252,14 x 96,03 x 5mm
MaterialAluminium
Kühlertyp: Komplettkühler
Material Bodenplatte: Kupfer;
Material Deckel: Acryl;
Abmessungen: 252,14 x 120,53 x 34,87mm
Anschluss: 4x G1/4"
Hardware Hersteller: AMD
Liefertermin: in 6 - 7 Tagen
26,98 € *
WAC Alphacool Core XP³ Acetal
29,98 € *
99,98 € *
