Alphacool Eisbecher Helix 250mm Ausgleichsbehälter - grün
  • 15305
  • 4250197153058
  • 0,5 kg
  • Aktuell sind noch 5 verfügbar - Mehr ist unterwegs
34,97 € * 49,99 € * (30,05% gespart)
Der Alphacool Helix Eisbecher besticht durch eine besondere Helix Optik inklusive edler... mehr
Der Alphacool Helix Eisbecher besticht durch eine besondere Helix Optik inklusive edler Aluminium Kappen für die Ober- und Unterseite. Die 60mm Variante bietet zudem eine UV-Kathodenröhre welche UV-reaktives Wasser von innen heraus beleuchtet.
Highlights
  • Helix Optik
  • Vier Farbkombinationen
  • Zwei Durchmessergrößen mit 50 und 60mm
  • 60mm Version mit UV-Kathodenröhre
Der Alphacool Eisbecher Helix 250 ist ein optisches Highlight der Eisbecher Familie. Die Helix innerhalb des Ausgleichsbehälters erzeugt einen besonderen Effekt, der an einen DNA-Strang erinnert und damit einen richtigen Eyecatcher darstellt. In der Mitte des Ausgleichsbehälters findet sich eine UV-Kathodenröhre, die über einen Adapter mit 4-Pin Molex Stecker mit Strom versorgt wird. Sofern man UV-reaktives Wasser verwendet, erzeugt man so ein starkes Glimmen vom Inneren des Behälters heraus. Ein ganz besonderer Effekt, der zu überzeugen weiß.
Der Boden und der Deckel sind vollständig aus Acetal, aber sie werden von Aluminiumkappen für einen edlen Look verdeckt. Die Aluminiumkappen kommen natürlich nicht mit dem Wasser in Berührung. Die Anschlussmöglichkeiten sind umfangreich, so befinden sich jeweils im Deckel und am Boden gleich drei G1/4“-Gewinde. Zusätzlich finden sich im Boden seitlich zwei weitere G1/4“-Anschlussmöglichkeiten. Damit stehen diverse Montagepositionen zur freien Auswahl.
Man erhält auch zwei unterschiedliche Montagesets. Zum einen die von der Eisbecher-Reihe bekannten Aluminiumhalterungen, die oben und unten bündig mit dem Eisbecher Helix abschließen und die Möglichkeit bieten, den Ausgleichsbehälter an einem Radiator zu montieren. Die Voraussetzung dafür ist ein 240 mm- oder 280 mm-Radiator oder ein größeres Pendant dazu wie zum Beispiel ein 360 mm- oder 420 mm-Radiator. Als Alternative liegen noch Clip-Halterung bei, die jeweils mit einer Schraube am Gehäuse befestigt werden können. Der Eisbecher Helix wird hier einfach eingeklippst. Dadurch stehen flexible Optionen für die Montage zur Verfügung.
Den Eisbecher Helix gibt es in mehreren Farbkombinationen. Dabei sind jeweils der Deckel und der Boden sowie auch die Helix farblich unterschiedlich ausgelegt.
  • Abmessungen (HxD): 250 x 65mm
  • Anschlussgewinde: 8x G1/4"
  • Farbe Helix / Aluminiumkappen: grün / grün
  • Farbe UV-Kathode: UV
  • Kabellänge: ca. 27cm
  • Füllmenge: 340ml
  • 1x Alphacool Eisbecher Helix 250mm Ausgleichsbehälter - grün
  • 1x UV-Kathode
  • 1x Adapter
  • 2x Aluminumhalterungen der Eisbecher Serie
  • 2x Halteclips schwarz
  • Montagematerial
  • 6x Verschlussschrauben
Datenblatt
Montageanleitung
Download 3D-Datei (.stp)
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
Inhalt 240 Zentimeter (7,91 € * / 100 Zentimeter)
74,98 € *
SZ Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
6,29 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
15%
S11 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 11/8 (5/16"ID) - UV-aktiv Black 3m (9,8ft) "Retail Package" 300cm
Inhalt 300 Zentimeter (3,66 € * / 100 Zentimeter)
10,98 € *
12%
WAC Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB
65,99 € * 74,98 € *
26,98 € *
