Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
  • 15076
  • 4250197150767
  • 1,298 kg
99,98 € * 149,98 € * (33,34% gespart)
23,98 €*
12565 Alphacool Eisblock XPX CPU - Deep Black
39,98 €*
29131 Alphacool Eiskoffer Professional - bending & measuring kit
249,98 €*
17483 Alphacool Eiszapfen PRO 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4 - White Sixpack
34,97 €*
11,98 €*
14437 Alphacool NexXxoS HPE-20 Full Copper 360mm Radiator
91,98 €*
13339 Alphacool VPP Apex Pump
65,99 €*
18660 Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6700XT MERC 319 mit Backplate
81,98 €*
Der Alphacool Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für... mehr
Der Alphacool Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke D5 Pumpen und wird mit einer VPP Apex Pumpe ausgeliefert. Die Kombination aus Pumpen-Top und Ausgleichsbehälter besteht vollständig aus Acryl. Das erleichtert die Wartung und Kontrolle des Wasserkreislaufes erheblich und verleiht dem Ausgleichsbehälter ein einzigartiges Design. Zusätzlich verfügt Alphacool's Rise Flat über 5 einzeln steuerbare 5V aRGB LEDs, die einzigartige Lichteffekte erzeugen. Dank der flachen Bauweise findet das Reservoir auch im engsten Gehäuse Platz.
Kompakte Bauweise, flexibel einsetzbar
Augrund der flachen, kompakten Bauweise sowie der hohen Anzahl von Anschlüssen ist der Rise Flat Ausgleichbehälters flexibel einsetzbar und kann auch auf engstem Raum verbaut werden. Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Mounting-Kits wird der Ausgleichsbehälter frei stehend im Gehäuse, auf einem Radiator oder an freien Lüfterplätzen montiert (siehe Montagebeispiel).
Anschlussmöglichkeiten
Der Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt insgesamt 5 Eingänge und einen Ausgang. Alle Anschlussmöglichkeiten verwenden ein G1/4“ Gewinde. Die 5 Eingänge sind perfekt über den gesamten Ausgleichsbehälter verteilt. Das ermöglicht ein einfaches Befüllen sowie Entleeren und erleichtert somit die Wartung des gesamten Wasserkreislaufes.
Brillante Beleuchtung
Seitlich am Ausgleichbehälter können 5 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut werden, die eine einzigartige, sehr edel wirkende Beleuchtung erzeugen. Die digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden.
Wartung
Das Reservoir aus Acryl ermöglicht die optische Kontrolle des Füllstandes der Wasserkühlung. Insgesamt 5 G1/4" Eingänge ermöglichen ein leichtes Befüllen, Entleeren und Entlüften des Wasserkreislaufs.
Kompatibilität
Der Rise Flat AGB verfügt über ein integriertes Pumpen-Top und ist zu allen originalen D5 Pumpen sowie zu sämtlichen Alphacool VPP Pumpen kompatibel.
Pumpe
Die VPP Apex Pumpe verzichtet auf ein sphärisches Lager und setzt auf eine Keramikachse die für mehr Laufruhe sorgt. Sie bietet mit 4,25 m Förderhöhe eine hohe Leistung, ist dabei aber deutlich leiser als klassische D5 Pumpen. Die Pumpe verfügt über vielseitige Steuerungsmöglichkeiten. Der 4-Pin Molex Anschluss dient hier allein der Stromversorgung über das Netzteil. Über den 4-Pin PWM Anschluss lässt sich die Pumpe per PWM regeln und die Drehzahl kann ausgelesen werden.
Technische Daten Reservoir
L x B x H120 x 120 x 50 mm
PumpenkompatibilitätD5
Volumen200ml
Material PumpentopAcryl
Material ReservoirAcryl
Anschlüsse6x G1/4“ Innengewinde
Druckgetestet0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs5
Spannung digital aRGB LEDs5V
Gewicht565 g
Farbetransparent
Technische Daten Pumpe
L x B x H65 x 65 x 41mm
Leistungsaufnahme14 W
Spannung12V DC
Regelbereich8-13V DC
Förderhöhe4,25 m
Maximaler Durchfluss340 L/h
Gewicht276g
PUM Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
99,98 € * 142,78 € *
PUM Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
99,98 € *
SZ Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
6,29 € *
29,98 € *
WZS Alphacool Eiszapfen Acryl/Acetal Inline Filter G1/4 IG
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
