Alphacool ES RTX PRO 4500 Blackwell 1-Slot-Design
  • 5100422
  • 4070201004226
  • 0,85 kg
399,98 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
31,98 €*
13878 Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Male AG
13883 Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Female IG
24,98 €*
14571 Alphacool ES Reservoir DDCzero 1U mit Pumpe
159,98 €*
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für die RTX Pro 4500 Blackwell Workstation Edition... mehr
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für die RTX Pro 4500 Blackwell Workstation Edition wurde speziell für den professionellen Einsatz in leistungsoptimierten Serverumgebungen entwickelt. Mit seiner kompakten 1-Slot-Bauweise und der durchdachten Anschlusspositionierung erfüllt er höchste Anforderungen an Kühlleistung, Zuverlässigkeit und Montagefreundlichkeit – insbesondere in dichten Rack-Installationen mit begrenztem Platzangebot.
Die Oberseite des Kühlers besteht aus leichtem, widerstandsfähigem Carbon. Dies reduziert das Gewicht des Kühlers signifikant im Vergleich zu konventionellen Lösungen. Gleichzeitig sorgt das matte Carbon-Finish für eine dezente, hochwertige Optik – funktional und elegant zugleich. Der Kühlblock selbst besteht vollständig aus verchromtem Kupfer. Die Verchromung ist deutlich härter und beständiger als herkömmliche Vernickelungen und schützt zuverlässig vor Korrosion, Kratzern und mechanischen Einwirkungen – ideal für den langfristigen Einsatz im 24/7-Betrieb.
Die Ein- und Ausgänge des Kühlers sind platzsparend auf der Rückseite positioniert. Diese Anschlussarchitektur erleichtert die Verschlauchung und Integration in bestehende Kühlkreisläufe, selbst in sehr kompakten Servergehäusen. Durch eine optimierte Kühlkanalstruktur wird Wärme besonders effizient von GPU, VRAM und Spannungswandlern abgeführt. Eine gezielte Kanalführung innerhalb des Kühlers sorgt dabei für einen gleichmäßigen Wasserfluss über alle relevanten Bauteile.
Der massiv gefertigte Kupferboden gewährleistet eine optimale Wärmeaufnahme und -weiterleitung. Die robuste Verchromung verhindert Ablösungen oder Schäden unter thermischer Belastung.
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für Nvidia RTX Pro 4500 Blackwell Workstation Edition ist die ideale Lösung für Enterprise-Anwendungen, bei denen Performance, Verlässlichkeit und effizientes Flächenmanagement im Vordergrund stehen.
- Nvidia RTX PRO™ 4500 Blackwell
Abmessungen (L x B x H) (in mm)264,30 x 94,70 x 20,70
Material KühlerbodenVerchromtes Kupfer (Cu-HCP)
Material BackplateAluminium (AlMg1SiCu)
Material TerminalMessing (CuZn39Pb3)
Terminal Anschluss2x G 1/4
Material AnschlussgewindeMessing (CuZn39Pb3)
Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm)0,13
Maximal getesteter Druck (in bar)4,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,00 - 2,00
Finnendicke0,4mm
Finnenabstand0,4mm
KühltechnikDüsen Engine
Technische Daten Wärmeleitpads
Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK)7
Wärmeleitpads Härte ASTM 224035 Shore 00
Verflüchtigungsrate (24H@200°C)%weniger als 0,5
Dichte (g/cm3)3,2 (Test Methode ASTM D792)
Viskosität (mPa.s)150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196)
Betriebstemperatur (°C)-40°C bis 120°C
Durchschlagspannung (V/mil)250 (Test Methode ASTM D149)
Thermische Impedanz (°C in 2/W)0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470)
Max. Betriebsdruck (psi)40
Menge1g
Farbegrau
