Alphacool ES RTX PRO 4000 Blackwell 1-Slot-Design
- Artikelnr.: 5100408
- EAN: 4070201004080
- Gewicht: 0,85 kg
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für die RTX Pro 4000 Blackwell wurde speziell für den professionellen Einsatz in leistungsoptimierten Serverumgebungen entwickelt. Mit seiner kompakten 1-Slot-Bauweise und der durchdachten Anschlusspositionierung erfüllt er höchste Anforderungen an Kühlleistung, Zuverlässigkeit und Montagefreundlichkeit – insbesondere in dichten Rack-Installationen mit begrenztem Platzangebot.
Die Oberseite des Kühlers besteht aus leichtem, widerstandsfähigem Carbon. Dies reduziert das Gewicht des Kühlers signifikant im Vergleich zu konventionellen Lösungen. Gleichzeitig sorgt das matte Carbon-Finish für eine dezente, hochwertige Optik – funktional und elegant zugleich. Der Kühlblock selbst besteht vollständig aus verchromtem Kupfer. Die Verchromung ist deutlich härter und beständiger als herkömmliche Vernickelungen und schützt zuverlässig vor Korrosion, Kratzern und mechanischen Einwirkungen – ideal für den langfristigen Einsatz im 24/7-Betrieb.
Die Ein- und Ausgänge des Kühlers sind platzsparend auf der Rückseite positioniert. Diese Anschlussarchitektur erleichtert die Verschlauchung und Integration in bestehende Kühlkreisläufe, selbst in sehr kompakten Servergehäusen. Durch eine optimierte Kühlkanalstruktur wird Wärme besonders effizient von GPU, VRAM und Spannungswandlern abgeführt. Eine gezielte Kanalführung innerhalb des Kühlers sorgt dabei für einen gleichmäßigen Wasserfluss über alle relevanten Bauteile.
Der massiv gefertigte Kupferboden gewährleistet eine optimale Wärmeaufnahme und -weiterleitung. Die robuste Verchromung verhindert Ablösungen oder Schäden unter thermischer Belastung.
Der Alphacool ES 1-Slot GPU Wasserkühler für Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell ist die ideale Lösung für Enterprise-Anwendungen, bei denen Performance, Verlässlichkeit und effizientes Flächenmanagement im Vordergrund stehen.
- PNY RTX PRO™ 4000 Blackwell GPU
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) (in mm) | 264,30 x 94,70 x 20,70 |
| Slot Größe | 1 |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer (Cu-HCP) |
| Material Backplate | Aluminium (AlMg1SiCu) |
| Material Terminal | Messing (CuZn39Pb3) |
| Terminal Anschluss | 2x G 1/4 |
| Material Anschlussgewinde | Messing (CuZn39Pb3) |
| Maximales Drehmoment vom G 1/4 Gewinde (in Nm) | 1,00 |
| Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm) | 0,13 |
| Maximales Drehmoment vom M4 Gewinde (in Nm) | 1,12 |
| Maximale Arbeitstemperatur (in °C) | 60 |
| Minimale Arbeitstemperatur (in °C) | -20 |
| Maximal getesteter Druck (in bar) | 4,00 |
| Empfohlener Arbeitsdruck (in bar) | 0,00 - 2,00 |
| Dicke Kühlfinnen (in mm) | 0,40 |
| Abstand Kühlfinnen (in mm) | 0,40 |
| Kühltechnik | Düsen Engine |
| Technische Daten Wärmeleitpads | |
| Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK) | 7 |
| Wärmeleitpads Härte ASTM 2240 | 35 Shore 00 |
| Technische Daten Wärmeleitpaste | |
| Verflüchtigungsrate (24H@200°C)% | weniger als 0,5 |
| Dichte (g/cm3) | 3,2 (Test Methode ASTM D792) |
| Viskosität (mPa.s) | 150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C to 120°C |
| Durchschlagspannung (V/mil) | 250 (Test Methode ASTM D149) |
| Thermische Impedanz (°C in 2/W) | 0,1 +/- 0,01 (Test Methode ASTM D5470) |
| Max. Betriebsdruck (psi) | 40 |
| Menge | 1g |
| Farbe | grau |
