Alphacool Apex Distro Plate NV9 MKII D5/DDC
  • 14756
  • 4250197147569
  • 6,36 kg
369,98 € *
64,99 €*
13339 Alphacool VPP Apex Pump
79,98 €*
14886 Alphacool Apex Grip HardTube Anschluss 16mm G1/4 chrom
9,48 €*
14888 Alphacool Apex Grip Adapter 90° AG/IG G1/4 drehbar chrom
12,98 €*
14890 Alphacool Apex Grip Adapter 45° AG/IG G1/4 drehbar chrom
9,98 €*
14894 Alphacool Apex Grip Versatzstück 27mm 2x 90° AG/IG G1/4 drehbar chrom
29,98 €*
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das ultimative optische Upgrade für das Phanteks NV9 MKII.... mehr
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das ultimative optische Upgrade für das Phanteks NV9 MKII. Speziell für dieses Gehäuse entwickelt, ersetzt sie das Frontpanel und wertet jedes Custom-Wasserkühlungssystem auf. Eine Distro Plate, zwei Farbvarianten: Schwarze und weiße Farbblenden sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen eine perfekte Anpassung an beide Gehäusefarben. Ein Must-have für alle, die Leistung und hochwertiges Design vereinen möchten.
Die Alphacool Apex Produktlinie steht für absolute Perfektion. Gefertigt aus hochwertigen Materialien und mit modernster Technik entwickelt, garantiert die Distro Plate ein echtes High-End-Produkt. Die verchromten G1/4"-Anschlüsse aus massivem Messing verhindern Undichtigkeiten, die durch Risse entstehen können, da sie nicht direkt in das Acryl eingeschraubt werden. Stattdessen bestehen die Anschlüsse aus zwei Teilen, verfügen über einen O-Ring und greifen bei der Montage ineinander. Dadurch wird eine sichere und zuverlässige Abdichtung innerhalb des Acryls gewährleistet.
Die aus hochwertigem Acrylglas gefertigte Apex Distro Plate ermöglicht einen uneingeschränkten Blick auf den Wasserkühlungskreislauf. Die integrierte aRGB-Beleuchtung erzeugt beeindruckende Lichteffekte und setzt das Gehäuse eindrucksvoll in Szene. Die Distro Plate wird mit vormontierten schwarzen Farbblenden geliefert. Zusätzlich sind weiße Farbblenden im Lieferumfang enthalten, die sich harmonisch in das Design der weißen Gehäusevariante einfügen.
Ein besonderes Highlight ist die neu entwickelte Pumpenhalterung: Die Apex Distro Plate unterstützt Pumpen im D5/VPP- oder DDC-Format.
Das NV9 MKII-Gehäuse bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration. Die Apex Distro Plate ist optimal auf diese verschiedenen Konfigurationen abgestimmt. Sie ersetzt die Frontabdeckung und lässt sich mit den originalen Schrauben und der originalen Halterung des Gehäuses sicher und einfach montieren.
Hinweis: Die Apex Distro Plate für das NV9 MKII ist ausschließlich mit diesen Gehäusen kompatibel. Eine Pumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Phanteks NV9 MKII Schwarz
Phanteks NV9 MKII Weiß
Abmessungen (L x B x H)592,00 x 275,00 x 49,50 mm
Anschluss15x G 1/4
Material AnschlussgewindeMessing (CuZn39Pb3)
Maximales Drehmoment vom G 1/4 Gewinde1,00 Nm
Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde0,13 Nm
Maximales Drehmoment vom M2,5 Gewinde0,27 Nm
Maximales Drehmoment vom M3 Gewinde0,48 Nm
Maximales Drehmoment vom M4 Gewinde1,12 Nm
Minimale Arbeitstemperatur-20 °C
Maximal getesteter Druck2,00 bar
Empfohlener Arbeitsdruck0,00-1,00 bar
LED-Anzahl und Länge28 Stk / 464,8 mm
LED-Spannung5 V DC
LED-Leistung8,4 W
LED-Strom0,06 A
Max. Füllvolumen510 ml
Technische Daten Pumpe
Abmessungen (L x B x H)65 x 65 x 41 mm
Material PumpeKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM | SATA
Regelbereich2500-4500 U/min
Kabellängen4-Pin PWM - 48 cm | SATA - 48 cm
Betriebsspannung8-13 V DC / 14 W IP32
Startspannung12 V DC
Maximale Förderhöhe4,25 m
Maximaler Durchfluss340 L/h
Gewicht276 g
