Alphacool ES Druckventil G1/4" AG
  • 14669
  • 4250197146692
  • 0,031 kg
11,98 € *
13857 Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Set IG-IG
38,98 €*
13876 Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Set AG-AG
38,98 €*
Das Alphacool ES Druckventil regelt Druckschwankungen in geschlossenen Wasserkühlungssystemen.... mehr
Das Alphacool ES Druckventil regelt Druckschwankungen in geschlossenen Wasserkühlungssystemen. Es ist für den Einsatz in Servern, Workstations und industriellen Anwendungen entwickelt worden und schützt einzelne Komponenten vor übermäßiger Druckbelastung.
Mit einer Höhe von nur 20,0 mm und einem Durchmesser von 16,0 mm eignet sich das Ventil ideal für den Einsatz in beengten Installationsbereichen. Das G1/4" Gewinde ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Kühlkreisläufe. Die Montage ist flexibel – das Ventil kann an geeigneten Stellen im System platziert werden, um gezielt die Betriebssicherheit zu erhöhen.
Die mechanische Ausführung des Ventils ist auf den Dauerbetrieb unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Das robuste Gehäuse widersteht thermischen und mechanischen Belastungen, während die präzise arbeitende Ventiltechnik eine gleichbleibende Funktionssicherheit über den gesamten Einsatzzeitraum gewährleistet.
Technische Spezifikationen
Typ:Ausgleichsventil zur Begrenzung des Druckanstieges im geschlossenen System
Abmessungen:20,0 mm x 16,0 mm
Material Ventilkörper:Messing (CuZn39Pb3)
Material Kompressionsfeder:nichtrostender Stahl (X10CrNi18-8)
Material O-Ring:NBR Shore 70
Arbeitsdruck:2bar
Berstdruck:4bar
Arbeitstemperatur (in Grad Celcius):-20 ~ +100
empfohlene Flüssigkeiten:Wasser, deionisiertes Wasser, Glykolwasser, Propandiolwasser usw.
Gewinde:G1/4", Außengewinde 5 mm
Gewicht:18g
Farbe:Silber/Schwarz
83%
0,99 € * 5,89 € *
44%
4,48 € * 7,98 € *
LK Alphacool Y-Splitter 3-Pin auf 2x 3-Pin 60cm
2,68 € *
2,48 € *
AGZ Alphacool Core Push Mounting 50mm M3/M4/UNC 6-32 Set 4x
21,98 € *
