Alphacool Apex Distroplate Dark Base Pro 901 White mit Apex Pumpe
- Artikelnr.: 14658
- EAN: 4250197146586
- Gewicht: 4,833 kg
- Verfügbar: Akutell nicht Verfügbar - Mehr ist unterwegs
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das optische Upgrade für das Dark Base Pro 901. Speziell für dieses Gehäuse entworfen, ersetzt sie das Front Cover und hebt jede Custom-Wasserkühlung auf das nächste Level. Ein Must-Have für alle, die höchste Leistung und Design vereinen möchten.
Für höchste Perfektion steht die Alphacool Apex Produktlinie. Mit erstklassigen Materialien und innovativen Technologien garantiert die Distro Plate ein einzigartiges Premium-Produkt. Die verchromten, aus Messing gefertigten G1/4"-Anschlüsse verhindern Leckagen durch Rissbildung, da sie nicht direkt ins Acryl eingeschraubt werden. Stattdessen sind die Anschlüsse zweiteilig, mit einem O-Ring versehen, und sichern sich bei der Montage im Acryl gegenseitig.
Die aus hochwertigem Acrylglas gefertigte Apex Distro Plate, ermöglicht einen freien Blick auf den Wasserkühlkreislauf. Das Zusammenspiel der aRGB-Beleuchtung sorgt für ein beeindruckendes Farbspiel, das das Gehäuse perfekt in Szene setzt. Die Distro Plate ist in zwei Varianten erhältlich, die sich nur in der Farbe unterscheiden. Sowohl in Schwarz als auch in Weiß passt sie sich perfekt den Gehäusefarben des Dark Base Pro 901 an und fügt sich nahtlos ins Design ein.
Das Dark Base Pro 901 Gehäuse bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, darunter auch ein invertiertes Layout. Die Apex Distro Plate passt sich diesen Optionen optimal an. Um die Flexibilität zu gewährleisten, verfügt die Distro Plate über zusätzliche, speziell angepasste Anschlüsse, die auch bei einem invertierten Aufbau des Innenlebens des Gehäuses problemlos genutzt werden können. Die Distro Plate ersetzt das Front Cover und wird mit den mitgelieferten M4x16 Schrauben und Montagehalterungen sicher und einfach montiert. Bei einem invertierten Layout muss die Distro Plate um 180 Grad gedreht werden.
Hinweis: Die Apex Distro Plate für das Dark Base Pro 901 ist ausschließlich mit diesem Gehäuse kompatibel.
Technische Daten | |
Abmessungen (L x B x H) | 365,10 x 222 x 86,06mm |
Material | Acryl |
Volumen | 433ml |
Pumpenkompatibilität | VPP/D5 |
Anschlüsse | 12x G1/4“ + 1x Fillport und 1x Drainport |
Druckgetestet | 0,8 Bar |
Anzahl digital aRGB LEDs | 16 |
Stromanschluss digital aRGB LEDs | 3-Pin JST + 3-Pin 5V |
Gewicht | 3600g |
Farbe | weiß |
Technische Daten Pumpe | |
Material Pumpe | Kunststoff |
Material Pumpendeckel | Aluminium |
Material Achse | Keramik |
Anschlüsse | 4-Pin PWM | SATA |
Regelbereich | 2500 - 4500 RPM |
Kabellängen | 4-Pin PWM - 48cm | SATA - 48cm |
Betriebsspannung | 8-13V DC / 14W IP32 |
Startspannung | 12V DC |
Maximale Förderhöhe | 4,25m |
Maximaler Durchfluss | 340L/h |
Maximale Betriebstemperatur | 60°C |
Farbe | schwarz |
Spannung: | 12V DC |
Maximale Systemtemperatur: | 60°C |
Material: | Acryl |
Farbe: | weiß |
Möglicher Regelbereich: | 2500 - 4500 RPM |
Abmessungen: | 365,10 x 222 x 86,06mm |
Gewicht: | 3600g |
