Alphacool Apex 1 CPU Kühler LGA 1700/1851
  • 13851
  • 4250197138512
  • 1,223 kg
  • 5
178,98 € *
37,98 €*
37,98 €*
13470 Alphacool Core Geforce RTX 4090 Founders Edition mit Backplate
69,98 €*
14576 Alphacool Core Distro Plate 420 Links D5 mit VPP Apex PWM Pumpe
299,98 €*
Die Alphacool Apex Reihe steht für maximale Kühlleistung, außergewöhnliches Design und eine... mehr
Die Alphacool Apex Reihe steht für maximale Kühlleistung, außergewöhnliches Design und eine hochwertige Materialienauswahl für besondere Custom-Wasserkühlungen. Der Alphacool Apex 1 ist der erste CPU-Wasserkühler der Apex Reihe und vereint alle Besonderheiten in einem massiven CPU-Kühler.
Bei der Intel Variante des Apex 1 CPU-Kühlers deckt der Kühler den kompletten Sockel und CPU ab und somit auch den Hotspot der CPU. Damit erreicht der CPU-Kühler hervorragende Kühlleistungen. Alphacool setzt auf die bewährte Kreuzschlitztechnologie sowie auf die 3D-Jetplate 2.0, eine Weiterentwicklung der 3D-Jetplate. Diese sorgt durch ihre Form für einen höheren Wasserdruck. Durch eine Vorkammer vor der 3D-Jetplate 2.0 wird das einströmende Wasser beruhigt und verteilt sich gleichmäßig über die 3D-Jetplate 2.0 und die darunterliegenden Kühlfinnen des Kühlerbodens.
Der Untere Teil des Apex 1 CPU-Kühlers besteht aus einem massiven Stück Kupfer. Der Anschlussteil besteht aus Messing und wird wie der Kupfersockel präzise aus den jeweiligen Materialblöcken CNC-gefräst. Durch ein Aluminium-Cover, das nahezu den gesamten Kühler abdeckt, wird der Kühler zusammengesetzt. Durch die feinen Apex Design-Elemente auf der Oberseite des Kühlers scheint gleichmäßig die aRGB-Beleuchtung. Zudem befindet sich auf der rechten Seite des Kühlers ein weiteres Leuchtelement, welches eine diffuse Beleuchtung zur Seite, in Richtung der RAM-Speicherplätzte, abgibt.
Der Kühlkörper des Apex 1 wurde speziell entwickelt, um sowohl den CPU-Sockel als auch die Montagelöcher zu bedecken, wodurch ihm eine elegante, nahtlose Optik verliehen wird. Dabei bleibt die Montage simpel: Der Kühler wird oben auf das Mainboard aufgesetzt, während die Backplate von hinten mit Schrauben festgezogen wird.
Intel: LGA 1700 / LGA 1851
Abmessungen (L x B x H)88,00 x 88,00 x 32,30mm
Material KühlerVernickeltes Kupfer
Material GehäuseAluminium
Material AnschlüsseVernickeltes Messing
Anschlüsse2x G1/4“
Finnen Dicke0,4mm
Finnen Abstand0,4mm
Druckgetestet0,8 bar
Gewicht890g
FarbeSchwarz | Akzent: Chrom
Garantie: 5 Jahre
26,98 € *
