Alphacool Core 120mm Reservoir D5 mit VPP Apex PWM Pumpe
  • 14561
  • 4250197145619
  • 1,176 kg
176,98 € *
39,98 €*
13823 Alphacool Apex Stealth Metall Power Lüfter 3000rpm Matt Schwarz (120x120x25mm)
21,98 €*
Das Alphacool Core Reservior sieht mit seiner aRGB Beleuchtung nicht nur schick aus, sondern ist... mehr
Das Alphacool Core Reservior sieht mit seiner aRGB Beleuchtung nicht nur schick aus, sondern ist aufgrund der kompakten Größe auch flexibel einsetzbar. Der Ausgleichsbehälter besteht vollständig aus Acryl. Zum Betrieb ist die Montage einer D5 oder VPP Pumpe vorgesehen. Aufgrund der kompakten Bauweise findet das Core Reservior auch in kleinen Gehäusen Platz.
Core-Design
Ein Kernelement von Alphacool's Core Design Serie sind die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4" Anschlüsse. Bei dem Core Reservior werden die Anschlüsse eingelassen und nicht wie üblich in ein Gewinde verschraubt. Dadurch umgeht Alphacool das Problem möglicher Leckagen aufgrund von Rissbildung durch die direkte Einschraubung der Anschlüsse in das Acryl. Die Anschlüsse sind zweiteilig, mit einem O-Ring versehen und kontern sich bei der Montage im Acryl gegenseitig. Das sorgt nicht nur für absolute Dichtigkeit jedes einzelnen Anschlusses, sondern ermöglicht auch die klare und funktionelle Optik der Alphacool Core Design Serie.
Einfache Montage
Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Core Push Mounting-Kits kann das Core Reservior am Gehäuse oder auf einem Radiator montiert werden. Dazu werden die Metall-Pins am Radiator oder am Panel des PC Gehäuses befestigt und die dazu passenden Female Hülsen an dem Reservior angebracht (siehe Manual). Im nächsten Montageschritt wird das Reservior einfach und werkzeuglos auf die Pins aufgesteckt. Alphacool's Push-Mounting ermöglicht einen festen Sitz des Ausgleichsbehälter im Gehäuse-Panel oder auf dem Radiator und erlaubt eine einfache Demontage für Wartung bzw. Erweiterungsvorhaben.
Gamechanger
Das Core Reservior ist klein und kompakt. Damit ist der Ausgleichsbehälter optimal für Custom Wasserkreisläufe geeignet. Seitlich befindet sich ein zusätzlicher Drainport, mit dem der das Reservior einfach und unkompliziert entleert werden kann.
Alphacool's Core Reservior wird aus hochwertigem Acrylglas gefertigt. Das erlaubt einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit und ein brillantes Farbspiel durch die verbaute digital adressierbare aRGB-Beleuchtung. Die Beleuchtung kann über einen digitalen aRGB-Header am Mainboard oder optional durch Alphacool's Aurora Eiscontrol aRGB Controller (Artikel-Nr.: 15360) gesteuert werden.
Abmessungen (L x B x H)120,00 x 125,00 x 78,00mm
Volumen (Ausgleichsbehälter)ca. 65ml
MaterialAcryl
PumpenkompatibilitätD5/VPP
Anschlüsse4x G1/4“ Innengewinde / 1x Drainport
Druckgetestet0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs6
Spannung digital aRGB LEDs5V
Gewicht940g
Farbetransparent
Technische Daten Pumpe
Material PumpeKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM | SATA
Regelbereich2500 - 4500 RPM
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe4,25m
Maximaler Durchfluss340L/h
25,98 € *
