Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 Aorus Master - Gaming V.2 mit Backplate
  • 13838
  • 4250197138383
  • 1,785 kg
  • Aktuell sind noch 1 verfügbar - Mehr ist unterwegs
129,98 € * 159,98 € * (18,75% gespart)
11,98 €*
17,98 €*
13446 Alphacool Core 1 Aurora Black
119,98 €*
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX... mehr
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 40XX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
Hinweis: Diese Version (V.2) des Kühlers ist mit dem PCB Layout V.1.1 und V.1.0 kompatibel
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 Master 24G, 24GB GDDR6X (GV-N4090AORUS M-24GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G, 24GB GDDR6X (GV-N4090GAMING OC-24GD)
Technische Daten Kühler
Abmessungen (L x B x H)233,3 x 152,46 x 33,9mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4 x G1/4"
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Anzahl digital aRGB LEDs12
Farbetransparent
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)233,3 x 127,96 x 6mm
MaterialAluminium
Garantie: 2 Jahre
Awards & Videos
Kühlertyp: Komplettkühler
Material Bodenplatte: Kupfer;
Material Deckel: Acryl;
SLI kompatibel: Ja
Abmessungen: 233,3 x 152,46 x 33,9mm
Anschluss: 4x G1/4"
Hardware Hersteller: NVIDIA
Hardware Modell: RTX 4090;
Liefertermin: in 5 - 6 Tagen
23%
33%
WAC Alphacool Core 1 Silver
99,98 € *
99,98 € *
3,97 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
Inhalt 15 Zentimeter (11,60 € * / 100 Zentimeter)
1,74 € * 2,48 € *
Inhalt 60 Zentimeter (3,13 € * / 100 Zentimeter)
1,88 € * 2,68 € *
29,98 € *
L12 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 3000rpm (120x120x25mm)
8,48 € *
6,28 € *
WZS Alphacool Spritzflasche Core 250ml
4,48 € *
Liefertermin: in 4 - 5 Tagen
Inhalt 2 Stück (12,99 € * / 1 Stück)
25,98 € *
Inhalt 300 Zentimeter (7,99 € * / 100 Zentimeter)
23,98 € *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - UV Schwarz 3m (9,8ft) Retailbox
