Alphacool Core 1 Aurora White
- Artikelnr.: 13834
- EAN: 4250197138345
- Gewicht: 0,928 kg
Alphacool präsentiert mit dem Core 1 eine neue Generation der CPU-Wasserkühlung. Die neuesten Desktop Prozessoren werden kontinuierlich leistungsstärker, produzieren jedoch auch immer mehr Abwärme. Dieses Problem löst der Core 1 zuverlässig mit Hilfe seiner völlig neu entwickelten 3D-Jetplate, die auch in der Industrie Verwendung findet. Der komplett aus Metall gefertigte CPU-Wasserkühler überzeugt nicht nur durch seine elegante Optik, sondern verfügt auch über ein neues Mounting-System, das die Installation vereinfacht.
Das Beste aus Alt und Neu
Alphacool bringt mit dem Core 1 das Beste beider Welten zusammen. Neben der neuen 3D-Jetplate kehrt Alphacool zu seinen Wurzeln zurück, indem die Kühlflüssigkeit durch eine bewährte Kreuzschlitztechnik gleichmäßig auf dem überarbeiteten Kühlerboden verteilt wird. Im Inneren des Kühlers sorgen O-Ringe für einen präzisen Wasserfluss und gewährleisten somit eine effektive Kühlung. Das Gehäuse des Core 1 wird aus einem hochwertigen Messingblock gefräst und verfügt über vernickelte Anschlüsse. Der ebenfalls vernickelte Kupferboden des Kühlers wurde vergrößert, um eine vollständige Abdeckung großer CPUs zu gewährleisten.
Neues Mounting System
Das Mounting-System wurde ebenfalls überarbeitet. Im Vergleich zu den vorherigen Alphacool Modellen erfordert es weniger Schrauben. Als erstes erfolgt die Vormontage der Backplate (Intel) mit vier Abstandshaltern. Danach wird die Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen. Anschließend wird der passende Montagerahmen auf den CPU-Kühler gesteckt und mit vier Muttern auf den Abstandshaltern befestigt.
Core-Design
Das funktionelle und elegante Design ist ein zentrales Element der Core-Serie von Alphacool. Aus dem hochwertigen Messinggehäuse stechen die vernickelten Anschlüsse sowie die dezente Konturlinie besonders hervor. Die abgerundeten Ecken verleihen dem Gesamtbild den perfekten Touch. Der Core 1 ist in verschiedenen Farbdesigns, als auch in dezent beleuchteten aRGB Aurora Modellen erhältlich.
AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1700 / LGA 1851
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 72 x 72 x 26,50mm |
| Material Kühler | vernickeltes Kupfer |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Anschlüsse | vernickeltes Messing |
| Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
| Stromanschluss Digital RGB | 3-Pin 5V |
| Anzahl digital aRGB LEDs | 18 |
| Finnen Dicke | 0,4mm |
| Finnen Abstand | 0,4mm |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Gewicht | 500g |
| Farbe | weiß |
Garantie: 5 Jahre
