Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 420mm Radiator
  • 14379
  • 4250197143790
  • 1,239 kg
121,98 € *
59,98 €*
13295 Alphacool Eisstation VPP inkl. Alphacool VPP D5 Apex PWM Pumpe
79,98 €*
12948 Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
59,98 €*
15379 Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250mm
99,98 €*
34,98 €*
Seit mehr als einer Dekade dominiert Alphacool mit der NexXxoS Full Copper Radiatorserie den... mehr
Der NexXxos Full Copper HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, konnte die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht werden. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Durch die höhere Anzahl der Finnenreihen und deren Verkürzung wird zudem die Kühlfläche wesentlich effizienter ausgenutzt. Vergleichstests* mit dem herkömmlichen NexXxos Radiator haben ergeben, dass bei Verwendung des HPE Radiators eine Leistungssteigerung von 4,5K möglich ist. Bei höherer Umgebungstemperatur und höherer Drehzahl der Lüfter steigt der Leistungsabstand zu den normalen NexXxoS Radiatoren sogar progressiv an und erreicht eine mögliche Leistungssteigerung von bis zu 6K.
(* Testaufbau: NexXxos ST30 360mm Radiator vs. NexXxos HPE-30 360mm Radiator mit Eisbaer Kühler und 3x 120mm Rise Aurora Lüfter und auf Asus Prime x299 Mainboard mit Intel i9 10900x CPU mit 350W Abwärme)
Der NexXxoS HPE Radiator verfügt im Bereich der Vorkammern über jeweils zwei IN oder OUT Anschlüsse mit G1/4“ Gewinde. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Fill- oder Entlüftungsport, der zum Befüllen und Entleeren des Wasserkreislaufs genutzt werden kann. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben für die Montage im Gehäuse sowie für die Montage der Lüfter bei. Zusätzliche Schrauben werden in der Regel nicht benötigt.
Sicherheit geht vor
Alle NexXxoS HPE Radiatoren verwenden die patentierten Verschlussschrauben von Alphacool. Herausstehende Verschlussschrauben sorgen häufig dafür, dass der Radiator nicht bündig angelegt werden kann. Alphacool's Screw Plugs sind vollständig im Radiator versenkt, schließen bündig mit dessen Oberfläche ab und ermöglichen eine problemlose Montage im Gehäuse.
Technische Daten Radiator
L x B x H455,5 x 144 x 30mm (+/- 3%)
Anzahl Kühlkanäle14
Material GewindeMessing
Anschlüsse4x G1/4" IN/OUT & 1x Fill-/Drainport G1/4" (max. 5mm Gewindelänge)
Mögliche Lüftergröße140mm
Gewindegröße LüftermontageM3
Druck getestet0,8 Bar
Finnenabstand18 FPI
Gewicht984g
Garantie: 10 Jahre
Fins per inch: 18
Gehäuse: Stahl
Kühlkanäle: Kupfer
Lamellen: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Lüftergröße: 140mm
Abmessungen (L x B x H): 455,5 x 144 x 30mm
Anschluss: 5x G1/4"
Anzahl Lüfter: 3
Dicke: 29 - 39mm
Druckgetestet: 0,8 bar
Farbe: schwarz
29,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 420mm Radiator
139,98 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
99,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 140mm Radiator
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 280mm Radiator
93,98 € *
Inhalt 330 Zentimeter (6,66 € * / 100 Zentimeter)
21,98 € *
