Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 40mm Penta (5x40mm) Radiator
- Artikelnr.: 14291
- EAN: 4250197142915
- Gewicht: 0,577 kg
Es ist das beste System, denn es ist dein System! Gib dich nur mit der Perfektion zufrieden! Die neue Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Server Radiatoren führen dich auf die nächste Stage!
Steigere die Leistung deines Systems mit den neuen Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Server Radiatoren.
Dieser Radiator kann bei einer Umgebungstemperatur von 30°C und Lüfter mit 12.000 rpm bis zu 350 W abführen.
X-Flow – gib dich nur mit dem Besten zufrieden
Für die bestmögliche Kühlung deines Systems setzt Alphacool bei den neuen NexXxoS Server Radiatoren auf den X-Flow. Der Fluss läuft von der einen Seite des Radiators zur anderen Seite und bedient sich direkt allen Finnen. Dein Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow erreicht sofort die bestmögliche Kühlung mit optimiertem Wasserkreislauf.
Erstmals hat Alphacool die Verschlussschrauben versenkt. Dieses einzigartige Design ermöglicht es dir, mit deinem Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Radiator flexibel zu bleiben. Montiere deinen Radiator so wie du es brauchst. Dank der verschieden positionierten Ein- und Auslässe bleibst du individuell und einzigartig.
Auch bei der neuen Alphacool NexXxoS Reihe ist der Radiator aus Vollkupfer hergestellt. Dadurch bieten dir die Radiatoren die höchste Wärmeleitfähigkeit für die beste Performance. Setze auf die Nr. 1 bei den Materialien.
Den neuen Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow gibt es in unterschiedlichen Größen und Dicken. Alle Radiatoren dieser Reihe sind kompatibel zu den 2HE Server-Racks. Dank der besonderen Form ist der Einbau auch bei den größeren Radiatoren ein Kinderspiel. Entscheide selbst, welche Größe für dein System perfekt ist und wähle immer die beste Qualität.
| Technische Daten | |
| BxTxH | 245,5 x 60 x 40,5 mm |
| Anzahl Kühlkanäle | 9 |
| Nettogewicht | 577 g |
| Material Kühlfinnen | Kupfer |
| Material Kühlkanäle | Kupfer |
| Material Vorkammern | Kupfer |
| Material Außengehäuse | Stahl |
| Fins per Inch | 12 |
| Anschlüsse | 6x G1/4“ |
| Montagemöglichkeit Radiator | 8x M3 Gewinde |
| Lüftergröße | 40 mm |
| Lüfterplätze | 5 einseitig / 10 beidseitig |
| Lüftergewinde | M3 |
| Druckgetestet | 0,8 Bar |
| Hersteller: | Alphacool |
| Fins per inch: | 10 |
| Gehäuse: | Stahl; |
| Kühlkanäle: | Kupfer |
| Lamellen: | Kupfer |
| Lüftergewinde: | M3 |
| Lüftergröße: | 40mm; |
| Abmessungen (L x B x H): | 245,5 x 40,5 x 60mm |
| Anschluss: | 6x G1/4" |
| Anzahl Lüfter: | 5; |
| Dicke: | 49 - 69mm |
| Druckgetestet: | 1,5 bar |
| Farbe: | schwarz |
