Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 140mm Radiator
  • 14470
  • 4250197144704
  • 0,635 kg
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
12960 Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB
65,99 €*
17705 Alphacool Apex Befülltrichter G1/4"
7,98 €*
11948 Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate
72,98 €*
14,98 €*
15394 Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter D5/VPP Acetal/Acryl
49,98 €*
13122 Alphacool VPP655 - Single Edition
69,98 €*
Seit mehr als einer Dekade dominiert Alphacool mit der NexXxoS Full Copper Radiatorserie den... mehr
Der NexXxos Full Copper HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, konnte die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht werden. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Durch die höhere Anzahl der Finnenreihen und deren Verkürzung wird zudem die Kühlfläche wesentlich effizienter ausgenutzt. Vergleichstests* mit dem herkömmlichen NexXxos Radiator haben ergeben, dass bei Verwendung des HPE Radiators eine Leistungssteigerung von 4,5K möglich ist. Bei höherer Umgebungstemperatur und höherer Drehzahl der Lüfter steigt der Leistungsabstand zu den normalen NexXxoS Radiatoren sogar progressiv an und erreicht eine mögliche Leistungssteigerung von bis zu 6K.
(* Testaufbau: NexXxos ST30 360mm Radiator vs. NexXxos HPE-30 360mm Radiator mit Eisbaer Kühler und 3x 120mm Rise Aurora Lüfter und auf Asus Prime x299 Mainboard mit Intel i9 10900x CPU mit 350W Abwärme)
Der NexXxoS HPE Radiator verfügt im Bereich der Vorkammern über jeweils zwei IN oder OUT Anschlüsse mit G1/4“ Gewinde. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Fill- oder Entlüftungsport, der zum Befüllen und Entleeren des Wasserkreislaufs genutzt werden kann. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben für die Montage im Gehäuse sowie für die Montage der Lüfter bei. Zusätzliche Schrauben werden in der Regel nicht benötigt.
Sicherheit geht vor
Alle NexXxoS HPE Radiatoren verwenden die patentierten Verschlussschrauben von Alphacool. Herausstehende Verschlussschrauben sorgen häufig dafür, dass der Radiator nicht bündig angelegt werden kann. Alphacool's Screw Plugs sind vollständig im Radiator versenkt, schließen bündig mit dessen Oberfläche ab und ermöglichen eine problemlose Montage im Gehäuse.
Technische Daten Radiator
L x B x H173,5 x 144 x 30mm (+/- 3%)
Anzahl Kühlkanäle14
Material GewindeMessing
Anschlüsse4x G1/4" IN/OUT & 1x Fill-/Drainport G1/4" (max. 5mm Gewindelänge)
Mögliche Lüftergröße140mm
Mögliche Lüfterbelegung1x einseitig / 2x beidseitig
Gewindegröße LüftermontageM3
Druck getestet0,8 Bar
Finnenabstand18 FPI
Gewicht496g
Garantie: 10 Jahre
Fins per inch: 18
Gehäuse: Stahl
Kühlkanäle: Kupfer
Lamellen: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Lüftergröße: 140mm
Abmessungen (L x B x H): 173,5 x 144 x 30mm
Anschluss: 5x G1/4"
Anzahl Lüfter: 1
Dicke: 29 - 39mm
Druckgetestet: 0,8 bar
Farbe: schwarz
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 280mm Radiator
93,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 420mm Radiator
121,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 240mm Radiator
89,98 € *
20%
KAB Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser Kabel - 20cm
Inhalt 20 Zentimeter (299,90 € * / 100 Zentimeter)
59,98 € * 74,98 € *
Inhalt 2 Stück (14,99 € * / 1 Stück)
29,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
1,68 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
SZ Schlauchabschneider
Schlauchabschneider
6,29 € *
WAK Alphacool Core Geforce RTX 5090 ROG Astral mit Backplate
199,98 € *
Liefertermin: in 9 - 10 Tagen
WAK Alphacool Core Geforce RTX 5090 Reference mit Backplate
199,98 € *
WÄM Alphacool Apex Wärmeleitpad Soft 18W/mk 100x100x0,5mm
Inhalt 100 cm² (0,60 € * / 1 cm²)
59,98 € *
WAC Alphacool Core 1 Silver
99,98 € *
