Alphacool VPP Apex Pumpe - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
  • 13306
  • 4250197133067
  • 1 kg
Die Alphacool Apex VPP ist eine leistungsstarke Pumpe. Über den 4-Pin Lüfteranschluss kann die... mehr
Die Alphacool Apex VPP ist eine leistungsstarke Pumpe. Über den 4-Pin Lüfteranschluss kann die Drehzahl der Pumpe ausgelesen und per PWM Signal geregelt werden. Über den SATA-Anschluss wird die Apex VPP mit Strom versorgt. In dieser Version wird sie inklusive Eisdecke ausgeliefert.
Technische Daten Pumpe
Abmessungen (L x B x H)65 x 65 x 41mm
Material PumpeKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM | SATA
Regelbereich2500 - 4500 RPM
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe4,25m
Maximaler Durchfluss340L/h
Gewicht276g
Technische Daten Eisdecke
Abmessungen (L x B x H)80 x 80 x 40mm
Abmessungen mit Standfüße (L x B x H)83 x 80 x 87mm
MaterialAcryl
Anschlüsse5x 1/4" Gewinde
Farbetransparent
Abmessungen: 95 x 45 x 80mm
Maximale Förderhöhe: Gut (2 bis 4m)
Maximale Systemtemperatur: 60°C
Maximaler Durchfluss: 1500 l/h
Möglicher Regelbereich: 8-24V DC
Farbe: transparent
Spannung: 12V DC
Stromanschluss: 4Pin
Wasserauslass: G1/4" Innengewinde
Wassereinlass: G1/4" Innengewinde
Zugelassene Flüssigkeiten: Wasser/Glykol-Gemisch
Leistungsaufnahme: 23W
Material: Acryl, Keramik, Kunststoff
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
WAC Alphacool Core 1 Silver
99,98 € *
29,98 € *
1,89 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
WAC Alphacool Eisblock XPX CPU - polished Clear Version
26,98 € *
WAK Alphacool Core Geforce RTX 5080 Solid + AMP mit Backplate
199,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
WAK Alphacool Core Geforce RTX 5090 Solid + AMP mit Backplate
199,98 € *
