Alphacool VPP655 - OT12 (G1/2" Außengewinde)
  • 13120
  • 4250197131209
  • 0,47 kg
99,98 € *
Alphacools neue Powerpumpenserie, einmalige Performance zu einem unschlagbaren Preis. Die... mehr
Alphacools neue Powerpumpenserie, einmalige Performance zu einem unschlagbaren Preis. Die 12V-Pumpen können einfach ans Netzteil angeschlossen werden und schon startet die Pumpe zusammen mit dem Rechner! So werden maximaler Komfort und größtmögliche Sicherheit erreicht.
Diese Pumpe ist ideal für die Wasserkühlung von PCs und anderen elektronischen Komponenten geeignet. Die Gleichstrommotorpumpe ist mit einem elektronisch kommutierten sphärischen Motor ausgestattet. In einer Pumpe mit sphärischem Motor ist der einzige bewegte Teil ein sphärisch geformter Rotor, Welcher in diesem Falle auf einer Lagerkugel aus ultra-harter und verschleißfester Keramik aufliegt. Die sphärische Lagerung des Rotors bietet eine Vielzahl von Vorteilen: So ist eine Zunahme des Lagerspiels konstruktionsbedingt nicht möglich, die Pumpe wird stets gleichbleibend leise und ruhig laufen. Eine separate magnetische Schirmung ist bei dieser Pumpe ebenso nicht von Nöten. Das Kugelmotorprinzip erlaubt effizienten Betrieb bei exzellenter Performance. Alle Teile der Pumpe sind völlig korrosionsbeständig. Die Pumpe wird einfach an einem 12V Molex-Anschluss des PC-Netzteils betrieben.
Die Besonderheit bei diesem Modell ist, dass sie mit Hilfe einer Muffe auf alle gängigen Schlauchtypen adaptiert werden kann. Ein weiteres Feature befindet sich auf der Hinterseite, mit einer kleinen Drehbewegung kann die Pumpe in 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen geregelt werden.
  • Abmessungen (BxHxT): 90 x 90 x 90mm (ohne Anschlüsse)
  • Motor: Elektronisch kommutierter sphärischer Motor
  • Standardspannung: 12V Gleichspannung
  • Leistungsaufnahme: 23W
  • Erlaubte Spannung: 8-24V Gleichspannung
  • Druck bei 12V: 3,7m Wassersäule
  • Maximaler Durchfluss: 1500l/h
  • Pumpmedium: Wasser, Wasser/Glykol-Gemisch
  • Maximale Systemtemperatur: 60°C
  • Verwandte Materialien: Rostfreier Stahl 1.4571, PPS-GF40, EPDM O-Ringe, Aluminiumoxid, Hartkohle
  • Anschlüsse: 2x 1/2“ Außengewinde
  • Spezielle Features: Regelbar in fünf Stufen
  • Stufe 1: 1800 U/min
  • Stufe 2: 2550 U/min
  • Stufe 3: 3300 U/min
  • Stufe 4: 4050 U/min
  • Stufe 5: 4800 U/min
  • Stromanschluss: 4 Pin Molex
  • 1x Alphacool VPP655 -OT12 (G1/2" Außengewinde)
Hinweis
Nicht geeignet für den Dauerbetrieb mit Flüssigkeiten die Titandioxid oder Glyzerin enthalten. Typischerweise verwenden viele Pastelfarben diese Zusätze.
Datenblatt D5 Pumpe
Achtung
Pumpensteuerung durch Heatmaster möglich!
Hinweis
Zum Adaptieren auf 1/4Zoll Gewinde empfehlen wir Artikelnummer: 64044 oder 64125.
Hinweis
Für die Pumpensteuerung durch den Heatmaster wird das Alphacool Pumpenadapterkabel (Artikel 52171) benötigt
Die Montageanleitung finden Sie hier als Download
Hardwareluxx (Userreview)
xtremesystems (engl. Userreview)
Hardwarelabs
WAGZ Alphacool Eisschicht Ultra Soft Wärmeleitpad 3W/mk 50x50x3mm
Inhalt 25 cm² (0,40 € * / 1 cm²)
36,98 € *
