Modding Werkzeuge
Filter schließen
1 von 3
SZ Alphacool Schlauchabschneider Alu 3-19mm Alphacool Schlauchschneider Alu 3-19mm
Schlauchschneider für sauberen und einfachen Schnitt von allen Kunststoffschläuchen. Trennt den Schlauch sauber und rechtwinklig ab. Material: Aluminium Geeignet für Schläuche von 3 bis 19mm Außendurchmesser
SZ Schlauchabschneider Alu Ersatzklinge 3-14mm Schlauchabschneider Alu Ersatzklinge 3-14mm
Ersatzklinge für Schlauchabschneider (Art.-Nr.: 60009)
2,19 € *
SZ Alphacool Schlauchabschneider Alu 3-14mm Alphacool Schlauchabschneider Alu 3-14mm
Schlauchschneider für sauberen und einfachen Schitt von allen Kunststoffschläuchen. Trennt den Schlauch sauber und rechtwinklig ab. Material: Aluminium Länge: 130mm Geeignet für Schläuche von 3 bis 14mm Außendurchmesser
SZ Schlauchabschneider Alu Ersatzklinge 3-19mm Schlauchabschneider Alu Ersatzklinge 3-19mm
Ersatzklinge für Schlauchabschneider (Art.-Nr.: 60001)
2,59 € *
SZ Alphacool Acrylrohr- und Schlauchentgrater - Light Version Alphacool Acrylrohr Entgratwerkzeug - Light Version
Das Alphacool Entgratwerkzeug hat drei scharfe, Spitz zueinander laufende Stahlklingen um ein abgesägtes Acrylrohr von innen zu entgraten und Span zu entfernen. Auf der anderen Seite des Werkzeugs sind die scharfen Rückseiten der...
10,98 € *
ZSO Alphacool Eisplateau Anti-Statik Arbeits- und Montagematte 120x60cm Alphacool Eisplateau Anti-Statik Arbeits- und Montagematte 120x60cm
Alphacool Eisplateau Anti-Statik Matte Ein sauberer Arbeitsplatz ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten und ein gutes Ergebnis. Das Alphacool Eisplateau bietet dafür die Grundlage und alle wichtigen Maße und Daten sind...
62,98 € *
SZ Alphacool Acrylrohr Double Bending Tool 12-14mm and 16mm - Schwarz Alphacool Acrylrohr Double Bending Tool 12-14mm and 16mm - Schwarz
Alphacool hat nun ein Bendigtool für verschiedene Größen entwickelt welches das Verlegen und Biegen der HardTubes zu einem Kinderspiel macht! Sowohl HardTubes mit einer Dicke von 12 - 14mm als auch 16mm sind kein Problem. Bis zu 180°...
WZS Alphacool Zugsäge für Acryl/PETG Rohre 35cm Alphacool Zugsäge für Acryl/PETG Rohre 35cm
Die Alphacool Zugsäge für Acryl/PETG Rohre ist keine gewöhnliche Säge wie man sie aus dem Baumarkt kennt. Denn durch das ganz spezielle Sägeblatt mit den feinen Zähnen ist diese Säge speziell für Acryl/PETG Rohre geeignet. Mit diesem...
Inhalt 35 Zentimeter (51,37 € * / 100 Zentimeter)
SZ Alphacool Eiskoffer Professional  - bending & measuring kit Alphacool Eiskoffer Professional - bending & measuring kit
Das Eiskoffer Bendingtool ist das wohl umfangreichste Werkzeugset für alle die ihren PC mit Hardtubes ausstatten möchten. Sämtliche Werkzeuge, Winkel und ansonsten nötigen Produkte die zum Biegen von HardTubes benötigt werden finden sich...
262,98 € *
SZ Alphacool Eiskoffer - measuring kit Alphacool Eiskoffer - measuring kit
Mit dem Alphacool meassuring kit lassen sich die Längen und Winkel schnell und einfach ausmessen um HardTubes perfekt und genau biegen zu können. Dazu liegen dem Set unterschiedlich lange Lineale, entsprechende Winkel und ein...
26,98 € *
SZ Alphacool Eiskoffer - HardTube saw tool Alphacool Eiskoffer - HardTube saw tool
HardTube saw tool - Schneidelehre aus dem neuen Eiskoffer Set. Mit dieser Schneidelehre ist das schneiden der Hardtubes ein Kinderspiel. Durch die besonderen Gummiführungen für 13 und 16mm HardTubes ist einem Verrutschen und Zerkratzen...
WZS Alphacool Molex Extractor Kit Pro - Black Alphacool Molex Extractor Kit Pro - Black
Der weltweit bekannte Wasserkühlungshersteller Alphacool International ist auch auf dem Moddinggebiet erste Wahl: Mit diesem Molex Extractor Kit können spielend die gängigen Terminals(Pins) von Molex (4 Pin), Lüftersteckern (3 und 4-Pin)...
ZSO Alphacool Eiskoffer - Winkelanleger 13mm in 45° Alphacool Eiskoffer - Winkelanleger 13mm in 45°
45° Biegeanleger 2 Versionen zum 3 Dimensionalen Biegen Rohre mit Ø 13 bzw. 12 mm Der horizontale Winkel ist um 180° frei regulierbar. Lösen Sie dafür die hinteren M4 Schrauben mit Hilfe des beiliegenden Innensechskant und stellen Sie...
4,97 € *
ZSO Alphacool Eiskoffer - Winkelanleger 13mm in 90° Alphacool Eiskoffer - Winkelanleger 13mm in 90°
90° Biegeanleger 2 Versionen zum 3 Dimensionalen Biegen Rohre mit Ø 13 bzw. 12 mm Der horizontale Winkel ist um 180° frei regulierbar. Lösen Sie dafür die hinteren M4 Schrauben mit Hilfe des beiliegenden Innensechskant und stellen Sie...
ZSO Alphacool Eiskoffer - Flex-Biegeanleger Alphacool Eiskoffer - Flex Biegeanleger
Flex-Biegeanleger Anleger für besonders große oder frei regulierbare Radien. Es ist auch möglich den Radius in seinem Verlauf zu ändern, sprich zu verengen oder zu erweitern. Der mittlere Radius wird durch eine Markierung angezeigt. Min....
ZSO Alphacool Eiskoffer - Startanschlag mit Fittingtiefe Alphacool Eiskoffer - Startanschlag mit Fittingtiefe
Fittinganschlag Anschlag mit fester Einstecktiefe: 6 mm bei Rohren mit Ø 13 bzw. 12 mm 11 mm bei Rohren mit Ø 16 mm Die Tiefe wird durch eine Markierung angezeigt Die Einstecktiefe ist auf die Schlupftiefe von Alphacool Hard-Tube...
ZSO Alphacool Eiskoffer - Kreisbogenanleger klein Alphacool Eiskoffer - Kreisbogenanleger klein
Kreisbogenanleger Kleine Version Rohre mit Ø 13 bzw. 12 mm werden um einen Radius von 23,5 mm gebogen Rohre mit Ø 16 mm werden um einen Radius von 22 mm gebogen Biegen Sie nicht über einen Winkel von 180° hinaus, um ihr Rohr im...
26,98 € *
ZSO Alphacool Eiskoffer - Kreisbogenanleger groß Alphacool Eiskoffer - Kreisbogenanleger groß
Kreisbogenanleger Große Version Rohre mit Ø 13 bzw. 12 mm werden um einen Radius von 33,5 mm gebogen, Rohre mit Ø 16 mm werden um einen Radius von 32 mm gebogen Biegen Sie nicht über einen Winkel von 180° hinaus, um ihr Rohr im...
1 von 3
