Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (140x140x25mm)
  • 24807
  • 4250197136167
  • 0,231 kg
11,98 € *
18602 Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 60cm - Schwarz
7,98 €*
18619 Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5v Digital RGB (3pcs)
4,47 €*
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro Lüfter wird auch auf der Alphacool Eisbaer Aurora Reihe... mehr
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro Lüfter wird auch auf der Alphacool Eisbaer Aurora Reihe verwendet und bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfterrahmens erzeugen einzigartige Effekte.
Geniale Beleuchtung
Im Rahmen sind Digital adressierbaren 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Rahmen ausleuchten. Dabei ist der Rahmen nicht durchgehend transparent sondern die Beleuchtung erfolgt durch schmale Schlitze die an vier Stellen unterbrochen sind. Auf der Oberseite sind zwei Reihen dieser Schlitzförmigen Aussparungen zu finden. Jeweils ein schmaler Rahmen verläuft einmal innen und einmal außen am Rahmen entlang. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 600 bis 1500 rpm geregelt werden. Bei 600 rpm ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdruchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck. Dadurch kann der Lüfter auch sehr gut auf Radiatoren einer Wasserkühlung eingesetzt werden. Dank des hohen Luftstromes eignet sich der Lüfter aber auch hervorragend für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Ein weiterer Pluspunkt für die Silentfähigkeit des Lüfters.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 50 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Drehzahl600-1500 RPM
Statischer Druck1,6 mm/H2O
Luftdurchfluss71 m³/h
LagerHydraulisch
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Anzahl Digital aRGB LED16
Maße140 x 140 x 25 mm
Nettogewicht180 g
Stromaufnahme2 W
Lautstärke12-38 dB(A)
MTBF50.000h
Nenndrehzahlbereich: 1000 - 1450 U/min
Luftförderbereich: 50 - 99 m³/h
Luftförderleistung: 71 m³/h
Druck: 1,60mm H2O
Farbe Rahmen: schwarz
Nenndrehzahl: 1500 U/min
Farbe Rotor: schwarz
Nennspannung: 12V DC
Größe: 140mm
Lautstärke: 12-38 dB(A)
RPM Signalübertragung: Ja
Lebensdauer (bei 25°C): 50.000 h
Stromanschluss: 4Pin
Abmessungen: 140 x 140 x 25mm
LED: ARGB
Leistungsaufnahme: 2W
1,48 € *
1,68 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
5,68 € *
2,48 € *
12%
WAC Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB
65,99 € * 74,98 € *
ANS Alphacool HT 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - Deep Black Sixpack
Inhalt 6 Stück (3,00 € * / 1 Stück)
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
WÄM NVIDIA 40 Series Thermal Pad Replacement set
Alphacool Wärmeleitpad-Ersatzset für Nvidia 4000 Series
Liefertermin: in 10 - 11 Tagen
ZSO Alphacool Becher schwarz
Alphacool Tasse schwarz
