  • 18540
  • 4250197185400
  • 0,1 kg
1,98 € * 4,28 € * (53,74% gespart)
Inhalt: 50 Zentimeter (3,96 € * / 100 Zentimeter)
Dieses Kabel ist eine einfache Lösung Mainboards der Hersteller ASUS, Gigabyte oder MSI mit... mehr
Dieses Kabel ist eine einfache Lösung Mainboards der Hersteller ASUS, Gigabyte oder MSI mit deiner RGB Beleuchtung zu verbinden. So kannst du deine RGB Beleuchtung über die Software deines Mainboards ganz einfach synchronisieren und steuern!
Auch kompatibel mit dem Thermaltake TT Sync Controller und Gehäusen verschiedener Hersteller.
  • 1x Alphacool RGB 4pol LED Adapterkabel für Mainboards 50cm - Schwarz
KAB Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel - 10cm EOL
Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel -10cm
Inhalt 10 Zentimeter (15,90 € * / 100 Zentimeter)
1,59 € *
KAB Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5V Digital RGB (3pcs) je 20cm
Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5v Digital RGB (3pcs)
Inhalt 20 Zentimeter (22,35 € * / 100 Zentimeter)
4,47 € *
1,68 € *
62%
KAB Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm
Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol 30cm inkl. Stecker - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (8,27 € * / 100 Zentimeter)
2,48 € * 6,49 € *
51%
KAB Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel auf 4pol RGB - 10cm
Inhalt 10 Zentimeter (9,80 € * / 100 Zentimeter)
0,98 € * 1,98 € *
76%
1,19 € * 4,89 € *
1,48 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
2,28 € *
5,48 € *
33%
PUM Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
99,98 € * 149,98 € *
29%
PUM Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
84,98 € * 118,98 € *
40%
L14 Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB (140x140x25mm)
Inhalt 1
5,99 € * 9,98 € *
10%
WACZ Alphacool Aurora XPX RGB Frame - Chrome
8,98 € * 9,95 € *
10%
WACZ Alphacool Aurora XPX RGB Frame - Black
8,98 € * 9,95 € *
WAC Alphacool Eisblock XPX CPU - polished Clear Version
Inhalt 320 Zentimeter (11,56 € * / 100 Zentimeter)
36,98 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
26,98 € *
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
