Alphacool Eisblock Aurora Acryl RTX 4080 Suprim mit Backplate
  • 13527
  • 4250197135276
  • 1,919 kg
49,98 € * 159,98 € * (68,76% gespart)
62,98 €*
18,98 €*
17468 Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube V.2 G1/4 - Deep Black
3,48 €*
37,98 €*
18,98 €*
6,49 €*
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 4XXX... mehr
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 4XXX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 4XXX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
- MSI GeForce RTX 4080 16GB Suprim X, 16GB GDDR6X (V511-004R)
- MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16GB, 16GB GDDR6X (V511-005R)
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING TRIO
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X (V511-248R)
Technische Daten Kühler
Abmessungen (L x B x H)266,66 x 162,43 x 33,63mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4 x G1/4"
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtung11x digitale aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Farbetransparent
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)266,66 x 137,93 x 6mm
MaterialAluminium
2,48 € *
