B-Ware Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Strix + TUF mit Backplate
KOI B-Ware Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Strix + TUF mit Backplate
  • 1024411
  • 4049469328153
  • 4,955 kg
  • Aktuell sind noch 1 verfügbar - Mehr ist unterwegs
99,98 € * 269,98 € * (62,97% gespart)
Dies ist ein B-Ware-Artikel. Es handelt sich um einen Rückläufer, der bereits geöffnet... mehr
Es handelt sich um einen Rückläufer, der bereits geöffnet wurde. Es können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein. Das Montagematerial und die Wärmeleitpads sind nicht vollständig, ansonsten ist der Artikel voll funktionsfähig.
Weitere Informationen (Original: 1023429):
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum, ROG-MATRIX-RTX4090-P24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID7-M0NM00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID0-M0NA00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090, ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID1-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC, TUF-RTX4090-O24G-Gaming, 24GB GDDR6X (90YV0IE0-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090, TUF-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0IE1-M0NA00)
Technische Daten Radiator
Abmessungen (L x B x H) 395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle Kupfer
Material Gewinde Messing
Material Außengehäuse Rostfreier Stahl
G 1/4“ Gewinde 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße 120 mm
Mögliche Lüfterbestückung 3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Abmessungen (L x B x H) 220,90 x 166,60 x 46,10 mm
Material Kühlerboden Verchromtes Kupfer
Material Gehäuse Acryl
Anschlüsse 2 x G1/4“
Pumpen Typ DC-LT 2
Drehzahl Pumpe 2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe 1 m
Maximaler Durchfluss 72 L/h
Spannung 6-13.5V DC
Stromaufnahme 3.2W
MTBF 50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbe klar
Inhaltsstoff 1 Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5)
Inhaltsstoff 2 Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1)
Für Temperaturbereich -15 C° / +90 °C
Abmessungen (L x D) 95 x 27mm
Material Nylon
Schlauchgröße 12,7 / 7,6mm
Farbe Schwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse 24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse 2x
L x B x H 90° Anschlüsse 35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse 2x
Passend für Schlauchgröße 12,7 / 7,6mm
Material Anschlüsse Messing
Technische Daten Schlauch
Länge 50cm
Material Schlauch TPV (EPDM/PP)
Farbe Matt schwarz
Härtegrad 35 Shore-A to 50 Shore-D
Arbeitstemperatur -50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl 0 - 2500 RPM
Statischer Druck 3,17 mm H2O
Luftdurchfluss 119,8 m³/h
Lager Gleitlager
Anschluss Lüfter 4-Pin PWM
Anschluss Digital aRGB 3-Pin JST + 3-Pin 5V
Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25mm
Nettogewicht 187g
Maximale Arbeitstemperatur 60°C
Gebrauchte Ware
Radiatordicke: 29 - 39mm
Radiatorgröße: 360mm
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Sockel: Nvidia GeForce
Vorbefüllt: Ja
