Alphacool Eisbaer Extreme Liquid Cooler Core 280 - Black Edition
- Artikelnr.: 11608
- EAN: 4250197116084
- Gewicht: 2,651 kg
- Verfügbar: Akutell nicht Verfügbar - Mehr ist unterwegs
Revolutioniere dein System mit der Grundlage des perfekten Wasserkühlkreislaufs, die alles verändert. Der Alphacool Eisbaer Extreme Core Radiator mit Pumpe ist stärker, schöner und leiser als alles, was du bislang als Wasserkühlung kennst.
Cool - Cooler - Core
Die Eisbaer Extreme wurde komplett neu modifiziert. Erstmals umschließt ein hochwertiges Gehäuse den Radiator mit den Lüftern, genauso wie die patentierte Pumpen/AGB Kombination. Mit der Eisbaer Extreme hast du die coolste Kühlung für deine Hardware.
Fortschritt in ein neues Zeitalter
Alphacool gibt dir die Flexibilität, wie du sie brauchst. Setze dank der neuen Eisbaer Ready Schnellverschlusskupplungen, deine Eisbaer Extreme perfekt ein. Diese sind zu allen Eiswolf / Eisbaer Ready Schnellkupplungen von Alphacool kompatibel. Die überarbeitete, leistungsstarke Eispumpe VPP755 gibt dir den Flow, den du brauchst.
Individuell
Mit der Eisbaer Extreme entscheidest du, wie dein System aufgebaut ist. Diese All in One kannst du jederzeit mit zusätzlichen Komponenten erweitern, umbauen und nach deinen Wünschen befüllen. Egal, ob du die Eisbaer Extreme horizontal oder vertikal einbaust, es bleibt bei dir, wie du deine Wasserkühlung in Szene setzt.
Technische Daten (allgemein) | |
Abmessungen (LxBxH) | 385,5 x 156 x 64mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Ausgleichbehälter | integriert, 138ml |
Wartungsmöglichkeiten | Fillport mit patentierter Verschlussschraube |
Technische Daten Alphacool Eispumpe VPP755 V.3 | |
Steuerung | PWM |
Anschluss | 4Pin PWM / 4Pin Molex |
Maximale Wassersäule | 4,25m |
Sonstige Spezifikationen | Startboost Funktion, Selbstentlüfung, verbesserte Software, neue Lagerung der Keramikachsen |
Regelbereich | 1. 2100 rpm 120l/h | 2. 2700 rpm 140l/h | 3. 3330 rpm 280l/h | 4. 3950 rpm 320l/h | 5. 4350 rpm 340l/h |
Technische Daten be quiet! Pure Wings 2 140mm | |
Abmessungen | 140 x 140 x 25 mm |
Farbe | schwarz |
Spannung | 5-12V |
Drehzahl | 1000 U/min (+/- 10%) |
Geräuschentwicklung | 18,8 dBA |
Förderleistung | 61,2 CFM, 104 m³/h |
Statischer Druck | 0,76 mm/H2O |
Lager | Rifle Lager |
Anschluss | 3 Pin Molexstecker |
Lebensdauer | 80.000 h |
Gehäuse: | Aluminium |
Kühlkanäle: | Kupfer |
Lamellen: | Kupfer |
Lüftergewinde: | M3 |
Lüftergröße: | 140mm |
Abmessungen (L x B x H): | 385,5 x 156 x 64mm |
Anschluss: | 2x G1/4" |
Anzahl Lüfter: | 2 |
Dicke: | 49 - 69mm |
Druckgetestet: | 0,8 bar |
Farbe: | schwarz |
Liefertermin: in 7 - 8 Wochen
