Alphacool Eisbaer Extreme Liquid Cooler Core 280 - Black Edition
  • 11608
  • 4250197116084
  • 2,651 kg
187,98 € * 199,98 € * (6% gespart)
6,98 €*
6,98 €*
6,98 €*
17263 Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4 - Chrome
6,98 €*
12565 Alphacool Eisblock XPX CPU - Deep Black
39,98 €*
Revolutioniere dein System mit der Grundlage des perfekten Wasserkühlkreislaufs, die alles... mehr
Revolutioniere dein System mit der Grundlage des perfekten Wasserkühlkreislaufs, die alles verändert. Der Alphacool Eisbaer Extreme Core Radiator mit Pumpe ist stärker, schöner und leiser als alles, was du bislang als Wasserkühlung kennst.
Cool - Cooler - Core
Die Eisbaer Extreme wurde komplett neu modifiziert. Erstmals umschließt ein hochwertiges Gehäuse den Radiator mit den Lüftern, genauso wie die patentierte Pumpen/AGB Kombination. Mit der Eisbaer Extreme hast du die coolste Kühlung für deine Hardware.
Fortschritt in ein neues Zeitalter
Alphacool gibt dir die Flexibilität, wie du sie brauchst. Setze dank der neuen Eisbaer Ready Schnellverschlusskupplungen, deine Eisbaer Extreme perfekt ein. Diese sind zu allen Eiswolf / Eisbaer Ready Schnellkupplungen von Alphacool kompatibel. Die leistungsstarke VPP Apex Pumpe gibt dir den Flow, den du brauchst.
Individuell
Mit der Eisbaer Extreme entscheidest du, wie dein System aufgebaut ist. Diese All in One kannst du jederzeit mit zusätzlichen Komponenten erweitern, umbauen und nach deinen Wünschen befüllen. Egal, ob du die Eisbaer Extreme horizontal oder vertikal einbaust, es bleibt bei dir, wie du deine Wasserkühlung in Szene setzt.
Technische Daten (allgemein)
Abmessungen (LxBxH)385,5 x 156 x 64 mm
Material GehäuseAluminium
Ausgleichbehälterintegriert, 138 ml
WartungsmöglichkeitenFillport mit patentierter Verschlussschraube
Technische Daten Alphacool VPP Apex Pumpe
SteuerungPWM
Anschluss4-Pin PWM | SATA
Maximale Wassersäule4,25 m
Rotationsgeschwindigkeit2500-4500 U/min
Technische Daten Alphacool Core 140mm
Abmessungen140 x 140 x 25 mm
BetriebsspannungDC 7-14 V
Kontrollbereich0-2000 U/min ±10 %
Max. Luftdurchsatz103,03 CFM
Max. statischer Druck2,81 mmH₂O
Geräuschpegel38,3 (Max: 40,0) dBA
Lagertyphydraulisches Lager
Lebensdauer50 000 h bei 25 °C
Anschluss4-Pin PWM
Lüftersteuerungvia PWM
2,48 € *
WAC Alphacool Core 1 Silver
52%
TIPP!
4,80 € * 9,98 € *
