Alphacool Apex Manifold 360mm
  • 14678
  • 4250197146784
  • 1,016 kg
189,98 € *
6,98 €*
17231 Alphacool Eiszapfen 13/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Chrome
8,98 €*
6,98 €*
17237 Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Chrome
8,98 €*
14795 Alphacool Apex Grip HardTube Anschluss 13mm G1/4 schwarz
8,98 €*
14796 Alphacool Apex Grip HardTube Anschluss 16mm G1/4 schwarz
9,48 €*
14797 Alphacool Apex Grip Schlauchanschluss 13/10mm G1/4 schwarz
7,98 €*
14807 Alphacool Apex Grip Adapter 90° AG/IG G1/4 drehbar schwarz
12,98 €*
14808 Alphacool Apex Grip Adapter 45° AG/IG G1/4 drehbar schwarz
9,98 €*
Das Apex Manifold 360mm ist die ideale Lösung für eine optisch einzigartige... mehr
Das Apex Manifold 360mm ist die ideale Lösung für eine optisch einzigartige Custom-Wasserkühlung. Dank seiner zahlreichen Anschlussmöglichkeiten sorgt es für ein besonders sauberes Tubing und ermöglicht eine klare, aufgeräumte Optik im System.
Vier Kammern und acht G1/4"-In- und Outlet-Anschlüsse bieten vielseitige Möglichkeiten zur Einbindung verschiedener Komponenten in den Wasserkühlungskreislauf. Dadurch lassen sich HardTubes oder SoftTubes besonders gerade und einfach verlegen, was dem gesamten Custom-Loop einen außergewöhnlichen Look verleiht. Das Apex Manifold 360mm unterstützt dabei den Anschluss von mindestens drei Komponenten und überzeugt mit hochwertigen Messinggewinden, mit denen das Risiko von Leckagen durch Rissbildung effektiv vermieden wird, integrierter aRGB-Beleuchtung, die über einen digitalen aRGB-Header am Mainboard oder optional über den Alphacool Aurora Eiscontrol aRGB Controller (Art.-Nr. 15360) gesteuert werden kann, sowie der markanten Apex Design-Optik mit verchromten Messingelementen und klarem Acryl.
Durch die verschiedenen Montagemöglichkeiten lässt sich das Apex Manifold 360mm flexibel in einer Vielzahl von Positionen im Gehäuse installieren. Die Montage kann direkt an einem Radiator erfolgen, sowohl mit als auch ohne Lüfter. Zusätzlich lässt sich das Apex Manifold 360mm neben Wasserkühlungskomponenten wie Tube-Reservoirs befestigen. Möglich ist diese durch ein umfangreiches Montage-Kit. Auch eine Montage an der PCIe-Blende kann mithilfe des beiliegenden Kits umgesetzt werden.
Das Apex Manifold 360mm kann sowohl frontal als auch um 90° gedreht an der Halterung montiert werden. So lässt es sich optimal an den Aufbau des Systems anpassen und noch besser in den Wasserkühlungskreislauf integrieren.
Mit seinem transparenten Acrylkörper im Apex Design verbessert das Manifold nicht nur die Struktur des Loops, sondern hebt auch die gesamte Ästhetik der Wasserkühlung auf ein neues Niveau.
Abmessungen (L x B x H)360,00 x 36,00 x 24,00 mm
MaterialAcryl
Anschlüsse8x G1/4“ Messinggewinde
Arbeitsdruck0,0 - 1,0 Bar
Druckgetestet0,8 Bar
Maximaler Druck2,0 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs18
Spannung digital aRGB LEDs5V
Gewicht764g
FarbeChrome | Transparent
