Alphacool Apex Monoblock TUF GAMING X870-PLUS WIFI (AM5)
  • 14686
  • 4250197146869
  • 2,365 kg
  • 5
299,98 € *
279,98 €*
14888 Alphacool Apex Grip Adapter 90° AG/IG G1/4 drehbar chrom
12,98 €*
14890 Alphacool Apex Grip Adapter 45° AG/IG G1/4 drehbar chrom
9,98 €*
14892 Alphacool Apex Grip Versatzstück 16mm AG/IG G1/4 drehbar chrom
14894 Alphacool Apex Grip Versatzstück 27mm 2x 90° AG/IG G1/4 drehbar chrom
29,98 €*
14921 Alphacool Apex Grip Schlauchanschluss 13/10mm G1/4 chrom Set 6 St.
39,98 €*
Der Apex Monoblock ist die perfekte Kühllösung für maximale Leistung mit einem eleganten, auf... mehr
Der Apex Monoblock ist die perfekte Kühllösung für maximale Leistung mit einem eleganten, auf das Mainboard abgestimmten Design. Entwickelt speziell für das Motherboard, kühlt der Monoblock nicht nur die CPU zuverlässig, sondern auch die Spannungswandler (VRMs) sowie die unterhalb des CPU-Sockels befindliche M.2-NVMe-SSD. Alle zentralen Motherboard-Komponenten werden durch den Monoblock aktiv durch den Wasserkühlblock gekühlt.
Beim Apex Monoblock kommt wie beim Apex 1 CPU-Kühler eine versetzte Kühlerbodenplatte zum Einsatz. Dadurch trifft der Kühlmittelstrom direkt auf den thermischen Hotspot der AM5-CPU. In Kombination mit der bewährten Cross-Slot-Struktur und der 3D Jetplate 2.0 erzeugt dieses Design einen hohen Wasserdruck, der eine besonders effiziente Wärmeabfuhr ermöglicht. Ideal für Overclocking oder den Dauerbetrieb.
Der Kühler wird aus einem massiven Kupferblock gefräst. Das G1/4"-Anschlussterminal besteht aus Messing und sorgt zusammen mit der Kupferbasis für eine lange Haltbarkeit sowie eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
Das Apex Monoblock Design, welches auf das jeweilige Mainboard abgestimmt ist, bietet nicht nur eine optimale Kühlleistung, es fügt sich zudem nahtlos in die Optik des Motherboards ein.
Er verfügt über ein integriertes I/O-Cover, das ein stimmiges Gesamtbild schafft und sich nahtlos in das Design des Mainboards einfügt.
Der Monoblock kombiniert Performance, Design und Funktionalität und wird so zum Highlight jeder Custom-Wasserkühlung.
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI (AM5)
Abmessungen (L x B x H) (in mm)169,20 x 172,50 x 47,80
Material KühlerbodenVerchromtes Kupfer (Cu-HCP)
Material KühlertopPlexi (LXN865)
Material TerminalMessing (CuZn39Pb3)
Terminal Anschluss2x G 1/4
Material AnschlussgewindeMessing (CuZn39Pb3)
Empfohlene Arbeitstemperatur (in °C)20
Maximal getesteter Druck (in bar)2,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,00 - 1,00
Dicke Kühlfinnen (in mm)0,40
Abstand Kühlfinnen (in mm)0,40
KühltechnikDüsen Engine
Technische Daten Wärmeleitpads
Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK)7
Wärmeleitpads Härte ASTM 224035 Shore 00
Verflüchtigungsrate (24@200°C) (in%)weniger als 0,5
Dichte (g/cm3)3,2 (Test Methode ASTM D2196)
Viskosität (mPa.s)150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196)
Betriebstemperatur (°C)-40°C to 120°C
Duchschlagsspannung (V/mil)250 (Test Methode ASTM D149)
Thermische Impedanz (°C in 2/W)0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470)
Max. Betriebsdruck (psi)40
Menge1g
FarbeGrau
Garantie: 5 Jahre
