Alphacool Eisblock Arc Pro B60 Creator
- Artikelnr.: 5100115
- EAN: 4070201001157
- Gewicht: 1,179 kg
*1Der Alphacool Eisblock Aurora Arc Pro B60 Creator bietet die perfekte Balance aus Ästhetik und Leistung.
Speziell für Intel Arc Pro B60 ASRock Creator Grafikkarten entwickelt, ist dieser GPU-Wasserkühler präzise auf das PCB-Layout der Karte abgestimmt. Er vereint technische Raffinesse und einen optimierten Kühlmittelfluss mit einem schlanken, minimalistischen Design.
Technische Highlights
Die Finnenstruktur basiert auf der bewährten Kühltechnologie früherer Eisblock-Generationen und wurde gezielt an die Anforderungen der Arc B60 GPU angepasst. Mit einer Dicke von 0,4 mm und einem Finnenabstand von 0,4 mm gewährleistet sie einen hervorragenden Kühlmitteldurchfluss bei gleichzeitig starker Kühlleistung. Die Jetplate verfügt über ein integriertes Inlay, das den Wasserdruck gleichmäßiger über die Finnen verteilt und so die Wärmeaufnahme verbessert. Das überarbeitete Einlassdesign optimiert zusätzlich Winkel und Richtung des Kühlmittelflusses für maximale Effizienz.
Verchromtes Kupfer
Der Kühler besteht vollständig aus verchromtem Kupfer. Im Vergleich zu einer Nickelbeschichtung bietet Chrom eine härtere und langlebigere Oberfläche, die widerstandsfähiger gegen Kratzer und chemische Einflüsse ist. Alphacool setzt bei der Kühlplatte ausschließlich auf Kupfer, da es im Vergleich zu Aluminium nahezu die doppelte Wärmeleitfähigkeit besitzt.
90° Terminal
Der Alphacool Eisblock Arc Pro B60 Creator ist mit einem 90° Terminal ausgestattet. Durch die praktische Anordnung der Ein- und Auslässe lässt sich der Kühler besonders einfach in Servergehäusen und Workstation-PCs montieren. Das Terminal besteht aus verchromtem Messing und bietet damit eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und chemische Einflüsse.
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 185,76 x 118,15 x 35,15 |
| Material Kühlerboden | verchromtes Kupfer (Cu-HCP) |
| Material Kühleroberseite | PMMA (LXN865) |
| Anschlüsse | 2 x G1/4" |
| Material Anschlussgewinde | Messing (CuZn39Pb3) |
| Maximales Drehmoment vom G 1/4 Gewinde (in Nm) | 1,00 |
| Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm) | 0,13 |
| Maximales Drehmoment vom M4 Gewinde (in Nm) | 1,12 |
| Maximale Arbeitstemperatur (in °C) | 60 |
| Empfohlene Arbeitstemperatur (in °C) | 20 |
| Minimale Arbeitstemperatur (in °C) | -20 |
| Maximal getesteter Druck (in bar) | 4,00 |
| Empfohlene Arbeitsdruck (in bar) | 0,00 - 2,00 |
| Dicke Kühlerboden (in mm) | 3,1 |
| Dicke Kühlfinnen (in mm) | 0,40 |
| Abstand Kühlfinnen (in mm) | 0,40 |
| Kühltechnik | Düsen Engine |
| Abmessungen (L x B x H) | 185,76 x 96,15 x 3,00 |
| Material | Aluminium (AlMg0,7Si) |
| Farbe | Schwarz |
| Technische Daten Wärmeleitpads | |
| Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK) | 7 |
| Wärmeleitpads Härte ASTM 2240 | 35 Shore 00 |
| Technische Daten Wärmeleitpaste | |
| Verflüchtigungsrate (24@200°C) (in%) | weniger als 0,5 |
| Dichte (g/cm3) | 3,2 (Test Methode ASTM D2196) |
| Viskosität (mPa.s) | 150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C to 120°C |
| Duchschlagsspannung (V/mil) | 250 (Test Methode ASTM D149) |
| Thermische Impedanz (°C in 2/W) | 0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470) |
| Maximaler Betriebsdruck (psi) | 40 |
| Menge (in Gramm) | 1 |
| Farbe | Grau |
Garantie: 2 Jahre
