Alphacool ES RTX 4000 Ada Gen. 1-Slot GPU-Cooler
  • 14596
  • 4049469340315
  • 1,429 kg
324,98 € *
18599 Alphacool ES Liquid GL50 (-40°C) 1000ml
356,98 €*
Alphacool ES Distro Plate C3
41,98 €*
Alphacool ES Distro Plate C5
57,98 €*
17634 Alphacool ES VE-Wasser (Reinstwasser) 1000ml
Der Alphacool ES RTX 4000 Ada Ge. GPU-Kühler wurde zwar für die Enterprise Series entwickelt,... mehr
Der Alphacool ES RTX 4000 Ada Ge. GPU-Kühler wurde zwar für die Enterprise Series entwickelt, überzeugt jedoch nicht nur durch seine verbesserte Kühlleistung und das kompakte Design, sondern auch durch seinen matten Carbon-Look.
Anschlüsse an der Rückseite?
Durch die Verwendung einer dünnen und extrem stabilen Carbon Platte, konnte dieser als Single Slot Kühler konzipiert werden, ohne beim Kupferblock Abstriche machen zu müssen. In Kombination mit den hinten platzierten Anschlüssen können mehrere Kühler problemlos übereinandergestapelt werden. Diese durchdachte Konstruktion spart Platz, vereinfacht die Verschlauchung und ermöglicht eine nahtlose Integration in den Wasserkreislauf.
Mehr Performance!
Alphacool hat besonderen Wert auf die Steigerung der Kühlleistung gelegt. Neben der Optimierung des Wasserflusses innerhalb des Kühlers und der Stärke des Kupferblocks wird auf 1mm Hochleistungs-Wärmeleitpads gesetzt. Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass die zu kühlenden Komponenten näher am Kühler liegen, was zu einer deutlich effektiveren Kühlung aller wichtigen Bauteile führt.
Kupfer oder Aluminium?
Für alle wasserführenden Teile wird hochwertiges Kupfer verwendet, das im Vergleich zu Aluminium eine nahezu doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit bietet. Zudem ist das Kupfer verchromt statt vernickelt, was zusätzlichen Schutz für den Kühler gewährleistet. Die Verchromung ist widerstandsfähiger gegen Säuren, Kratzer und andere Schäden, wodurch das Abplatzen von Beschichtungen effektiv vermieden wird.
Im Lieferumfang enthalten ist die Apex Wärmeleitpaste, welche mit ihrem geringen Silikon-Anteil die langlebigste Wärmeleitpaste ist, die Alphacool anbietet. Diese elektrisch nicht leitende Paste eignet sich hervorragend für hohe Anpressdrücke und lässt sich dank ihrer Viskosität gut verarbeiten. Zusätzlich werden softe Hochleistungs-Wärmeleitpads geliefert, die sich optimal an die zu kühlenden Komponenten anpassen.
- Nvidia RTX 4000 Ada Generation, 20GB GDDR6, 4x DP, bulk (900-5G190-2270-000)
Abmessungen (L x B x H)241,25 x 96,70 x 17,50mm
Höhe der Backplate1mm
Gewicht (gesamt)1100g
Material KühleroberseiteCarbon
Anschlüsse2 x G1/4"
Maximaler Betriebsdruck4,0 Bar
FarbeCarbon
25,98 € *
