B-Ware Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 Aorus Master - Gaming mit Backplate
- Artikelnr.: 1023815
- EAN: 4049469322199
- Gewicht: 0 kg
- Verfügbar: Aktuell sind noch 1 verfügbar
Dies ist ein B-Ware-Artikel.
Es handelt sich um einen Rückläufer, der bereits geöffnet wurde. Es können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein. Die Wärmeleitpads sind teilweise unbenutzt vorhanden. und teilweise am Kühler angebracht und noch dran. Das restliche Montagematerial ist unvollständig, ansonsten ist der Artikel voll funktionsfähig.
Weitere Informationen (Original: 1023397):
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 40XX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
Achtung! Nicht kompatibel mit dem PCB V1.1!
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 4090 Master 24G, 24GB GDDR6X (GV-N4090AORUS M-24GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G, 24GB GDDR6X (GV-N4090GAMING OC-24GD)
| Technische Daten Kühler | |
| L x B x H | 233,3 x 152,46 x 33,9mm |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Anschlüsse | 4 x G1/4" |
| Dicke Kühlfinnen | 0,4mm |
| Anzahl digital aRGB LEDs | 12 |
| L x B x H | 233,3 x 127,96 x 6mm |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
