Alphacool Core RX 7900XTX Red Devil mit Backplate
  • 13733
  • 4250197137331
  • 2,545 kg
  • Aktuell sind noch 3 verfügbar - Mehr ist unterwegs
169,98 € * 199,98 € * (15% gespart)
18,98 €*
9,98 €*
16,98 €*
11988 Alphacool Core Storm 420mm ST30 Wasserkühlungs Set
284,98 €*
219,98 €*
Alphacool's Core Produktserie zeichnet sich aus durch hochwertige Qualität, herausragende... mehr
Alphacool's Core Produktserie zeichnet sich aus durch hochwertige Qualität, herausragende Performance sowie der einheitlichen und funktionellen Designsprache.
Der Kupferkühler, welcher gemeinsam mit dem Abschlussterminal aus einem Stück Kupfer gefräst wird, ist das Kernstück dieses Kühlers. Die feine Verarbeitung gepaart mit der harten und resistenten Verchromung des gesamten Kupferkühlers entsprechen den höchsten Qualitätsansprüchen. Die in Chrome belassenen, beidseitig integrierten G1/4“ Gewinde aus Messing heben sich optisch vom Terminal ab und sind einer der Kernpunkte der neuen Designsprache, die sich bei allen Produkten der Core-Serie zeigen wird.
Die dem Design angepasste Aluminium Backplate bildet gemeinsam mit dem Terminal eine Einheit und überzeugt auf der Rückseite des Kühlers mit einer klaren und homogenen Optik. Die Beleuchtung besteht aus digital adressierbaren RGB-LEDs, die den gesamten Kühler gleichmäßig und gut ausleuchten.
Die technische Weiterentwicklung zeigt sich beim Wasserzulauf zur Düsenplatte sowie bei der Optimierung der Jetplate selbst. Diese wurde komplett neu gestaltet auf Basis von vielen Simulationen und praktischen Tests in Zusammenarbeit mit Boardpartnern. Die Finnendicke und Abstände wurden verändert, die Kühlfläche vergrößert und der Wasserfluss auf die Kernkomponenten mit der größten Wärmeabgabe optimiert. Die beiliegenden speziellen Soft Wärmeleitpads mit bis zu 7 W/mK passen sich perfekt selbst kleinsten Toleranzen an.
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil Limited Edition, 24GB GDDR6, HDMI, 3x DP (RX 7900 XTX 24G-E/OC/LIMITED)
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil, 24GB GDDR6, HDMI, 3x DP (RX 7900 XTX 24G-E/OC)
Technische Daten Kühler
Abmessungen (L x B x H)287,21 x 146,10 x 32,20mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4 x G1/4"
Dicke Kühlerboden11,3mm
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Anzahl digital aRGB LEDs16
Farbetransparent
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)287,21 x 123,10 x 5mm
MaterialAluminium
Awards & Videos
Kühlertyp: Komplettkühler
Material Bodenplatte: Kupfer
Material Deckel: Acryl
SLI kompatibel: Nein
Abmessungen: 287,21 x 146,10 x 32,20mm
Anschluss: 2x G1/4"
Hardware Hersteller: AMD
Hardware Modell: Radeon RX 7900XTX
Alphacool Core 1 Aurora Black
119,98 € *
PUM Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 200 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
89,98 € * 124,99 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
15%
WAK Alphacool Core RX 7900XTX Merc 310 mit Backplate PHT EOL
Inhalt 330 Zentimeter (6,66 € * / 100 Zentimeter)
21,98 € *
99,98 € *
Inhalt 6 Stück (2,16 € * / 1 Stück)
Inhalt 4 Stück (5,00 € * / 1 Stück)
6,28 € *
15%
PUM Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit VPP Pumpe
Alphacool Core 100 Aurora Ausgleichsbehälter Acetal/Acryl mit Apex Pumpe
84,98 € * 99,98 € *
WZS Alphacool Eiszapfen Acryl/Acetal Inline Filter G1/4 IG
33,97 € *
1,68 € *
14%
74,98 € * 86,73 € *
29,98 € *
LZ Lüftergitter für Axiallüfter für 140mm schwarz
Lüftergitter für AxiallLüfter für 140mm schwarz
2,79 € *
PUM Alphacool Core Flat Reservoir 360 Left mit VPP Apex Pumpe
Alphacool Core Flat Reservoir 360 Rechts mit VPP D5 Pumpe
239,98 € *
25%
WAK Alphacool Eisblock Aurora RX 7900XTX Reference mit Backplate PHT EOL
119,98 € * 159,98 € *
